Startmotorn går inte
  • Thread starter Thread starter Raderad medlem 51742
  • Start date Start date
Guest
Fick precis startproblem med min BMW F800R. Hade kört en kortare sträcka, parkerat ett par timmar och nu startar den inte.
Startmotorn går inte överhuvud taget. Har provat starta med startkablar utan resultat. El/belysning funkar när jag slår på tändningen.
Har provat med/utan sidostöd, neutralläge och koppling men det gör ingen skillnad.
Har så gott det går försökt kolla kablar till kopplingsgivare, sidostödsgivare mm, men allt ser ut att sitta där det ska.
Idéer?
Brygga förbi startrelä och allt det skitet, sätt en kabel direkt på anslutningen till startmotorn så kan du utesluta att motorn är kass.
Edit: brygga sidostödskontakten också.
Menar du att koppla en kabel direkt från batteriet till startmotorn och försöka se om startmotorn snurrar, men utan tändning till motorn?
Funderar på om det kan vara startspärren som spökar. Får prova med reservnyckeln, alternativt om det kan vara den ringformade antennen vid tändningslåset som är trasig.
Har provat med annan nyckel, men det hjälper inte. Skulle kunna vara antennen till startspärren som är trasig, men det är svårare att felsöka. Iofs brukar man då få upp ett felmeddelande i displayen, vilket jag inte får.
Mest troligt kanske är att det är startknappen som är trasig. Är ju relativt vanligt på BMW att knappsatserna på respektive sida av styret slutar fungera. Dessa knappsatser är ju fulla med kretskort och skit, så det kan hända att någon förbindelse brutits. Har tidigare haft problem med helljusomkopplaren på vänster knappsats.
Har inte provat koppla in el direkt i startmotorn ännu, men har med voltmeter mätt spänningen över elanslutningen till startmotorn och det visar oförändrat 0 volt när jag gör startförsök. Antar att jag av detta kan dra slutsatsen att felet måste sitta någonstans innan startmotor, dvs startrelä, kablar, startknappen eller startspärren?
Neutrallägeslampan lyser när växel inte är ilagd, så det borde inte vara den brytaren som är trasig. Får kolla om jag kan mäta upp resistansen i sidostödsbrytaren på något sätt...
Har nu provat att koppla förbi ström direkt till startmotorn. Startmotorn går runt som den skall, men hojen startar inte, trots att tändningen är påslagen. Kanske inte är startknappen, trots allt?
Problemet löst! Visade sig vara dödarswitchen som var trasig. Lyckades starta hojen med två gem. Nu får jag montera dit en provisorisk brytare tills jag lyckats ordna en ny.
