Startmotorn funkar ibland?! ZX7R
  • Thread starter Thread starter H4
  • Start date Start date
H4
Too legit to quit
9 Aug 2004
Ducati 1098S -07
Tja!
Ett jävligt irriterande problem dök upp igår. Trycker på startknappen så klickar startmotorn bara. Rullar igång den, kör lite och så funkar startmotorn hela dagen... och idag upplevde jag samma fenomen.
Vad kan det vara?
Kolen kärvar/ dags att byta. Kan räcka att du knackar på motorn i närheten med hammare/skruvmejsel.
Om du har solenoid och/eller givare kan det strula också. Vilken hoj/motor är det?
Hmm är det din 08a? Borde du ju nästan få på garantin i så fall?
En sak till... det är inte så att spänningen på batteriet ligger på gränsen och laddas upp tillräckligt efter en rutt? kyligt på morgonen kan dra ner spänningen tillräckligt tex. Jag hade kontrollerat spänningen när jag ändå höll på.
ZX7R -97 :tummenupp
Tack för tipsen. Tror mer på givare/solenoid... startade inte nyss, sen kom det ett ljud från CDI boxen och så kom startmotorn igång :3freak
ZX7R -97 :tummenupp
Det är inte så att startmotorrelät sitter bredvid boxen?
Har samma problem på min. Håller jag in kopplingen brukar det gå bra. Verkar vara ett vanligt fel på sjuan(kopplingskontakten). Kan vara batteriet också. Prova nästa gång det klickar att stänga av lyset och prova starta igen.
