MartinCarlsson
Startmotor problem!
Hallå!
Har fått ett jävla mysko problem med min mille -03 nu.. Hade problem förra säsongen med att det gick tungt att starta den även fast batteriet var nytt. Men när det väl startat gick den som en klocka..
Så jag bestämde mig för att göra rent alla kontakter och dyl samt byta startmotorreläet + att jag delade på startmotorn för att se att den inte hade bränt och blivit klen pga det. Kontakterna var lite oxiderade så det fixade jag snabbt, och startmotorn såg fin ut.. så när jag satte ihop allt igen och skulle provstarta så går bara startmotorn frivarv!!..
Kollade då så att den inte hamnat fel så att axeln inte tog i kuggarna i motorn. Men så är inte fallet. Så efter att ha plockat det fram o tillbaka ett par gånger nu börjar jag fundera på om startmotorn har börjat gå åt motsatt håll?
Är detta möjligt?
När man känner på det drevet som axeln från startmotorn går till så går ju det "fritt" åt ena hållet och trögare åt de andra, då det drar med sig kolvarna runt.. Det är inte den första startmotorn jag plockar isär men jag har aldrig varit med om detta..
Så är det någon som kan tro sig ha en aning om vad som hänt?
Hallå!
Är detta möjligt?
