Startmotor Ducati 1000SS
Börja med att uppgradera kabel mellan batteri (-) och motorn samt mellan batteri (+) och solenoid samt solenoid och startmotorn.
Har man den tidigare versionen av ECU märkt IAW 59M kan det även hjälpas ytterligare att uppgradera till en senare versionen av ECU märkt IAW 5AM för att få den senare versionen av mjukvara /mapp som har en mycket bättre kallstart funktion.
ECU-erna ser likadana ut, så man får läsa på etiketterna vilken version man har.
Hej, har skaffat nya kablar nu och återställt allt utom kopplingsanordningen på bilderna. Den vill inte gå in hela vägen och vi vill inte dra sönder något med skruvarna i aluminumblocket. Vi undrar om det kan vara så att det är något tryck som man behöver få ut genom att lossa något eller lufta något.
    1.9 MB · Visningar: 16
    2.1 MB · Visningar: 16
Börja med att göra rent.
Sedan ska den gå in med fingerkraft.
Om det är modellen med en o-ring mot blocket så kan den kräva lite tryck sista mm.
Kolla så det är rent och prydligt i cylindern där stången ska in.
Kolla att det inte är fullt med vätska i kopplingsbehållaren.
För är det fullt så kan ju inte kolven nere vid koppling gå tillbaka mera.
Men när jag ser "skitranden" på kopplingstången" så ser "skitranden" ut att ligga ca 5mm ut från vevhuset.
Det är väl inte så att kopplingstången tryckts ut ca 5 mm jämfört med den gamla kopplingen ?
Att det nya kopplingen är mindre djup än den gamla kopplingen ?
Glömt uppdatera er, vilka stjärnor ni är :)
Problemet löst, räckte att byta kabeln mellan silenoiden till startmotorn till en Skyllermarks 16mm2 kabel. Ofantlig skillnad, full kraft vid start nu. Stort tack för all hjälp.
