startfel Suzuki Gsx400e
Batel
25 Apr 2010
Kalmar
1983 Suzuki Gsx400e
Hej!
Jag har problem att starta min Gsx400e -83. När jag trycker på startknappen blir det ett rasslande ljud och motorn dras inte runt. Ibland får startmororn "tag" och drar runt motorn några varv, när den är varm räcker det ibland för att starta men när den är kall får man knuffa. Har bytt till nytt batteri men det hjälpte inte. :confused:
Någon som har en lösning?
Låter precis som min gammla Kawa 650...
Sitter en krans med små fjäder belastade stift som slungas ut vid start
och skall greppa liksom.
2 orsaker är dåligt batteri=får inte tillräkligt snurr.
Eller du får smörja upp dessa stift så dom glider lätt
alternativt båda orsakerna.
Är inte säker på om din hoj är samma som Kawasakin....
Men symtomen låter klockrent likt iallafall.
har samma problem med min ktm 640, exakt samma. Fräscht batteri också, ska ringa verkstan imorn och höra med dem.. återkommer!
tror själv att det är precis som Quisten säger. Att startmotorn inte greppar tag i dreven som ska snurra motorn. Något som är dåligt där antagligen
Batteriet laddade jag efter att jag köpt det så det skall nog var tillräckligt med kräm i. Låter som det kan vara dessa stift som krånglar. Någon som vet var man kan hitta en sprängskiss?
    36.9 KB · Visningar: 46
