Startar inte!
whiteBrother
30 Nov 2006
I garaget
Gasgas Ec 450
Hej!
Nu behöver jag lite hjälp av proffsen här på sidan ;) .
Det är så att min Gasgas Ec 450 inte vill starta förra gången jag hade den igång så gick den inte riktigt när jag varvade till den.Den gick väldigt ojämt.Inte mer med det jag stände av den för att gå in att äta.Nästa gång jag skulle starta den så startade den inte. Kollade tändstiftet och det var gnista kollade insprutet och det verkade ge bensin.Testade med startgas men Icke ett liv :va . Någon som har någon ide?
Har inte själv gjort det köpte den begangnad för inte så länge sedan men snackade med förra ägaren och han sa att det inte alls va länge sedan och att han inte trodde det var det.
vadå "tro"? Ja den fick ju soppa! Kollade det ju !
Hänt något med topplockspackningen, eller en ventil så du inte har tillräcklig kompression kanske? Gör ett komptest.
whiteBrother skrev:
2636516 Okej! . Tack för tipsen men hur gör man ett komptest?
Köp en kompmätare på biltema, anslut den i tändstiftshålet, och kicka/kör på starten. Obs tänk på att din dekomp kan lura dig (läs i manualen hur man ska göra)
Byt stift till att börja med iaf. Även om det gnistrar när du provar är det inte säkert att det gnistrar under komp
Man måste ha en komp-provare för det... Enkelt sagt lossar man tändstift o sätter kompprovaren emot hålet och kör på starten ett par varv o läser sedan av resultatet.
Vet inget annat sätt att göra det på tyvärr.... men kolla med en verkstad om du kan få låna deras mot en liten fikapeng eller så.... Kolla även villket komp det ska vara i just din hoj också. Lycka till.
Okej tack för tipsen! Får ta och köpa ett nytt stift imorron om jag inte hinner det ikväll! . Om det inte funkar endån så får det bli en kompmätare inskaffad! .
sundaman81 skrev:
2636530 Man måste ha en komp-provare för det... Enkelt sagt lossar man tändstift o sätter kompprovaren emot hålet och kör på starten ett par varv o läser sedan av resultatet.
En verkstads kompmätare är ingen 170kr variant från biltema(snarare 2k), den lånar dom nog inte ut!
whiteBrother skrev:
2636580 Men duger det med en från (Biltema) då? Eller behövs det en för 2lakan?
Biltema duger fint!
Du vill bara se om du har 14 bar eller 7 bar kompressionstryck. Det kräver ingen supermätare
Har läst att gasgas är extremt känsliga för dåligt laddat batteri. I och med att insprutningen tar en del ström så sugs lätt batteriet ur. Så mitt tips är att ladda batteriet ordentligt och försök igen. Om det inte skulle hjälpa så sattsar jag på dåligt stift eller komp.
Okej tack då vet jag! .
Batteriet är precis nyladdat där känns när det är kräm i det eller inte! japp ska testa med tändstift först och främst! .
