Startar inte! Vad kan vara felet?
Chase
Don´t screw with me, Ill screw you back!
22 Oct 2004
Malmö
Hojar
Skeppade min hoj till mitt meckargarage i helgen. Den har stått i 6 månader (minst) utan att startas.
Hade den hos en "polare" som sen bara ställde ut den i minusgrader. Så jag hämtade den efter en två dagar ute.
Nu laddade jag batteriet. Sen vred om nyckeln och tryckte på startknappen.
Det kommer ett högt elektriskt "Iiiiiiiiiiiiiiiirrrrrt" ljud från sitsplatsen men den startar inte alls.
Det är en R1 2005 och sist startade den utan probbs.
Vad kan vara felet?
checka batteriet , kan va knas med det fast den blivit laddat pga minusgraderna.
Det låter som att startrelät inte orkar dra riktigt. Mät batterispänningen med tändningen av, tändningen på och när du startar, så ser du hur batteriet egentligen mår.
samma problem med min R1a -07, stott i en lada, skulle starta den efter 6 månader,gick efter 5 min kanske körde bara på starten utan gas,med extra batteri:)
Vissa sger ju att bensin kan bli gammalt ??? och kan bli svår startad?
hoppas de lösersig..
Det verkar som det är batteriet. Den säger olika när man mäter. Den har nog fått en smäll. Ska testa med batteriet från en annan hoj om en stund... (hoppas bara han hunnit köra så den e laddad.)
Tack för svaren. Det lugnade nerverna lite.
Det e ju bara att koppla den till bilbatteriet så startar den på 5 röda...problemet löst.
Tvungen att vänta på ägaren till hojen med extrabatteriet... :tummenupp
Han ringde nyss från garaget ( en annan länga på gården) den startade utan probbs med hans batteri. Nu blir det åka till Biltema :banana
Tackar för svaren. Hoppades det bara var batteriet, men man vet aldrig och jag vill inte förstöra något om den fryst mer än batteriet.
Alltid redo för regn
