Startar inte fast batteriet är fulladdat?!
Munthe
23 Aug 2013
00 Yamaha thundercat 600
Hej!
Jag är helt ny med hoj och är inte speciellt duktigt på motorer över lag. Men nu har jag köpt mig min första hoj och var super nöjd tills detta hände:
Har inte haft några problem att starta den innan under sommaren, nu har den stått i ca 3 veckor och batteriet var urladdat. Satte den det på laddning under natten och har mätt och det är fullt.
Dock när jag försöker starta så vill den inte, precis som att startmotorn inte går runt, det låter likadant som en gammal äggkokare gör när äggen är klara (För att beskriva ljudet på bästa sätt,haha)
Innan vi satte batteriet på laddning igår så startade vi hojjen med hjälp av startkablar vilket fungerade, men det rasslade och hade sig i motorn. Sen till ett ytterligare problem var att om jag stängde av lamporna på hojjen under tomgång så lät det hel konstigt men när lamporna var på lät det mer naturligt. Vad tusan är det för fel? Hjälp mig gärna!!
Tack!
Det är en 00 Yamaha thundercat 600
Förutom de konstiga ljuden så låter det som att batteriet tagit skada av att bli urladdat och inte längre kan leverera tillräckligt under hög last.
Ditt batteri är slut. Det har kanske kvar 30% av sin ursprungliga kapacitet, så även om det är fullt, så är det bara 30% av va det egentligen ska ha. Lite som att du har en 18l-tank på hojen, tar du och slår på den med en slägga ett tag så rymmer den kanske bara 8l, eftersom den är ihopknycklad, men du kan fortfarande tanka den full ;)
Att hojen går risigt kan mycket väl bero på batteriet också, det är kortslutet internt och sänker spänningen i hela hojens elsystem så pass att tändningen inte orkar med som den ska.
Att någonting så simpelt kan vara så svårt att komma underfund med själv. :3freak:lol
Men tack för svar! Det blir att åka och köpa ett nytt batteri så man kan få köra det sista av säsongen också!
