Startar ej varm
GB66
20 Oct 2005
Karlshamn
Kawasaki GPZ 900r
Jag har en GPZ900r som inte vill starta när den är varm, det är precis som batteriet är slut (splitternytt batteri) eller startmotorn inte orkar dra runt motorn. Efter jag stannat och tankat fick jag springa igång den.
Den har just varit på verkstan för byte av start-koppling.
Tre förslag:
Startmotorkolen eller kollektor dålig.
Startrelä dåligt.
Minuskabel till motorn har dålig kontakt.
När justerade du ventilerna senast? Har hört att det kan vara dem som spökar...mitt första inlägg här förresten! :tummenupp
GB66 skrev:
2325796 Jag har en GPZ900r som inte vill starta när den är varm, det är precis som batteriet är slut (splitternytt batteri) eller startmotorn inte orkar dra runt motorn. Efter jag stannat och tankat fick jag springa igång den.
Jag tror jag har hittat felet, det var jordkabeln till motorn som inte var åtdragen.
Tack för tipset!
Jag hade samma fel på en FZR 600 för något år sedan. Då var det spänningsregulatorn som sagt upp sig, vilket som jag förstått det innebar att batteriet fick för hög laddspänning, med följd att batteri och lampor pajade.
