Startade inte!
Air100
Även dom som inte lever dör någongång
16 Apr 2007
Huddinge
Yamaha Tracer - 15. Kxf250 -09
Andra gången imorse....:va
FÖRSTA GÅNGEN:
Startade körde till dagis(ett par hundra meter) stägnde av.
När jag sen ska starta den 5 min senare är ljuset svart.
Den gröna"neutralläges" lysser inte och hojen är STENDÖD. (ingen ström??)
Kickar den några gånger och då tänds lampan, hojen startar och allt är frid och fröjd.:confused:
ANDRA GÅNGEN
Kör till macken(1km) stänger av och sen när jag ska starta är den stendöd.
Hjälper INTE att kicka.
SUCK !:huvet
Springer med hojen så fort jag kan och slänger i tvåan för att få motorn att gå ett par varv.
Lamporna tänds då plöstligt men hojen hinner inte starta....MEN....som sagt hojen verkar ha fått tillbaka strömen och jag kan trycka på start knappen....men innan jag hinner få i neutralen försvinner strömen igen och hojen är är död.
Springer igen.....:mad:
När jag släpper ut kopplingen tänds lampornan igen(inte hojen), trycker på startknappen å jag kan starta den....:tummenupp
Skillnaden denna gång var att jag behövde hålla in handtaget på styret för att startmotorn skull orka dra runt motorn.:confused:
Motorn går perfekt!
Hojen går perfekt!
Tänkte att dödaren kanske fastnat, ICKE !
Vad kan det vara ?
Glappkontakt eller trasigt batteri. Hade det varit glapp hade motorn dött ibland när du kör också, så jag sätter en slant på batteriet. Hur gammalt är det? Och har du lagt hojen på sistone?
Tack för ditt svar och din tid !
Aldrig lagt hojen !
Batteriet är orginal och 3år gammalt!
Det borde väl inte vara några problem ?
Det är inte så att strömmen sakta blir mindre som på ett batteri som är på väg att ta slut.
Utan det är av eller på!
satsar mina pengar på batteri eller tillhörande kablage. kan va jorden som inte sitter som den ska. ärj på säkringen mm.
Men det är ju lättast att kolla batterit och dess anslutningar först.
om det va något annat fel så borde ju startmotrn gå. dör däremot allt på cyckeln så ligger nog felet om inte i batteriet så väligt nära iaf.
Börga med det som är lättast att felsöka.
Hade liknande problem efter att ha lånat ut hojen, visade sig att ramen under sitsen gått av (!?), då batteriet satt i den bakre delen fick hojen bara jod då och då vilket fick liknande fenomen....
Kontenta: kolla batterianslutningar, ev. testa jorda paralellt med tex en startkabel, därefter batteri ....
//Glenn
Tack för svaren. Kollar in batteriet och kablarna däromkring !
Shelby Turner, klar för GGN
