Hmm.. byta fjäder klarar jag nog av. Då ska man leta upp en bra prisvärd fjäder som passar och det verkar finnas olika typer. Hittar dock info att oljan bör bytas samt att den ska fyllas med rätt mängd nitrogen vilket vara nåt de slarvar med när det gäller RFY och liknande dämpare. Verkar hamna på samma prisnivå som Hagon i slutändan, så just nu lutar det åt just Hagon och de verkar göra dämparna efter min vikt och hur jag vill köra.
Nu vet jag ju inte vad du ska använda din japanska fabrikscustom till, men skulle verkligen funktionen bli lidande av ett par 100 dollars dämpare från Ebay? I Think not.
Jag tycker att dom borde duga till en gammal CM, men om nu TS googlat sig fram till att de blivt styva så är det väl kanske mindre bekvämt än TS önskar.
Vilket iofs också beror på vad TS väger samt om han brukar ha passagerare.
Man kan ju också fråga sig hur länge dämparna varit för styva för dem som bytt.
Jag satte Hagon (singeldämpare) på en hoj, och den var kalas i typ 3 månader.
Sedan var det max förspänning som gällde några månader till, innan det var dags att börja labba med andra fjädrar.
Grejerna mattas när man kör hårt. ...vilket kanske inte är ett så stort problem på just en CM400?
...Spring Stiffness: 110 kg...
Det mesta skulle väl duga men lika bra att få till hyfsat rätt dämpning. Hagon verkar ändå vara ett enkelt val då man anger sin vikt och hur man ska köra när man beställer men alternativ vore inte fel. Behöver som sagt inga värstingdämpare, samtidigt vill man att de ska hålla.
Jag väger ca 72 kg utan utrustning och kommer köra själva på denna lilla hoj. Kinadämparna verkar helt ok byggmässigt. De kan vara fyllda ojämna och fel nivåer och på tok för hårda. Säger mig inte så mycket men spec är:
[FONT=&]Spring Thickness: 7mm[/FONT]
[FONT=&]Spring Width: 60mm[/FONT]
[FONT=&]Working Stroke: 68mm[/FONT]
[FONT=&]Spring Stiffness: 110 kg[/FONT]
[FONT=&]Maximum load: 300kg (?650 lbs)
Bra, då ska jag vara medveten om att dämpare kan upplevas för hårda i början.[/FONT]
Hittar de här som ska hålla ungefär samma kvalité som gamla japsare. Kanske intresserar någon.. http://ebutik.nccr.se/caferacer-spe...g-style-stotdampare-par-universal-svart-365mm
