Sprucken kåpa på Honda NSR 125 R
Ebert
28 Dec 2013
Växjö
Honda Varadero 125
Hej
Jag har nyligen köpt en Honda NSR 125R från år 2000 men tyvärr så har kåpan baktill spruckit. Jag har letat och googlat en massa men hittar inte särskilt mycket till just min model. Går det att laga kåpan eller måste man köpa en ny? Och om man nu måste köpa en ny, vet någon var man kan få tag på en så skulle det uppskattas mycket.
Tack på förhand!
Silvertejp och glasfiberspackel, lite epoxylim kan hjälpa med.
Ebay är en klassiker för hojdelar.
Tack för svaret, ska ta o testa det men sen har jag ytterligare en fråga.
Jo jag har över tänkt att byta ljuddämparen till Biltemas Slipon, går den bra på en 2 takts 125:a?
Du får inte häftigare ljud av den, rörstorleken är inte densamma så du kommer behöva svetsa, och jag är väldigt tveksam till resultatet. Two stroke man har säkerligen full koll dock, men jag känner mig relativt säker på att du inte kommer få ut några extraponnies heller.
Ang kåporna, gör rent först, limma i sprickan, tryck ihop igen, torka bort överflödigt lim noga. När det torkat geggar du på ett lager glasfiberspackel (om du inte har glasfiberväv o polyester vill säga) som förstärkning. Eller så köper du en beggad kåpa.
Anledningen till bytet av ljuddämparen är att den som sitter på är rostig men däremot skulle det ju inte skada med trevligare ljud. Tack för instruktionerna över hur man fixar kåpan!
Hur rostig är ljuddämparen? Har ett helt avgassystem till NSR liggandes, kan kolla på det ikväll o se hur det ser ut. Lagningen kommer ju inte göra den perfekt, men den kommer åtminstone bli o-sprucken och sprickan blir inte större. Och var ligger långtbortistan? Låter väldigt långt bort och som en dyr frakt om du skulle vilja ha systemet...
Tack för erbjudandet men jag tror jag hoppar det. Det är bara själva ljuddämparen som är rostig och jag vill gärna ha en Slipon från biltema då jag gillar designen. Själva avgassystemet är i fint skick.
Är den bara sprucken?
Lägg upp en bild på den så kan jag säga vad du ska göra, skit i silvertejp, till för amatörer och ser ut som skit.
image.jpg Kan vara svårt att se men det är vid fästet på den vida kåpan baktill.
Duktigt sprucken, men går att laga så länge du inte saknar bitar, fortsätter sprickan/orna så måste du borra i slutet av sprickan/orna, annars kommer den fortsätta oavsett hur mycket du "lagar" den, lägg lim som är till för att laga plast med och förstärkning, på insidan såklart.
Fyll även i sprickan från utsidan, du måste slipa bort färgen och bredda sprickan lite så du får ner lim i den, vänta, slipa, spackla, slipa, grunda, lacka.
När du slipat bort lacken så kommer du antagligen hitta fler småsprickor.
Känner man inte för att limma så kan du svetsa ihop det istället, om plasten är hård dvs, mjuk plast är skitsvårt att svetsa i, kör med lödkolv och få det så bra du kan, slipa, spackla, slipa, grunda, lacka.
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
