Sprickor i toppen, vad göra?
carlzzon
14 Apr 2010
alvesta
3xfireblade mm
Skulle slipa ventilerna på reservmotorn till min fireblade -92 och hittade sprickor mellan insug och avgasventilerna på 2ans cylinder.
Knappt synliga för ögat men fastnade rätt bra på fotot.
Jag har ytterligare en topp och när jag rengjorde den och kollade så var även den sprucken på samma ställen.
Vad tror ni?
Skruva ihop och köra som det är eller införskaffa en annan topp?
    255.1 KB · Visningar: 109
    96.7 KB · Visningar: 107
Montera ihop toppen och lämna in den för tryck test så vet du om det kommer att funka.
Enda och enklaste sättet att ta redan om toppen fungerar som den ska utan problem med olja, vatten eller något annat är att köra den i motorn. Det är bara där man får korrekta inspänningstryck och temperaturförhållanden.
Jag har nu lyft toppen på hojen (av annan aledning) och kan bara konstatera att även den har sprickor på exakt samma ställen.
Dvs tre toppar av tre med samma sprickor.
Ingen av motorerna/topparna har haft några relaterade problem,så
Jag förmodar att det inte är något att bry sig om.
