"spela med plattskärm" - problem
rimag
Hilfe bitte!
När jag ska spela något modernt spel, eller rendera någon 3d-scen hänger sig datorn, eller bilden fryses iaf. Jag vet inte om det beror på skärmen eller datorn, skärmen ska ha en responstid på 12ms så den borde ju klara av det? Jag kör på 75Hz för övrigt om det har med nåt att göra. Den hänger sig även om jag spelar på lägre upplösning. Vad kan då detta bero på? Blir datorn för varm? Den hänger sig inte när den är igång utan att användas.
Sitter bakom en 19" acer lcdskärm, AL1914, och burk; P4 3,2 ghz, 1gb ram osv. Grafikkortet är ett Radeon 9600 series agp 256mb.
Oftast kan jag lira en minut ungefär innan den hänger sig.
Jag har den enligt acers hemsida senaste drivrutinen hos skärmen. Kanske beror på att grafikkortet inte har en korrekt drivrutin?
TACKSAM FÖR SNABBT SVAR!
Det är då inte skärmen det är fel, varför windows hänger sig kan bero på att den går för varm eller att det är ett hårdvarufel på den. Den tredje orskan är windows kan vara korrupt.
Så det första du gör för att felsöka är att installera om window
2:a Öppna burken, dammsug den ordentligt (helst processor kylaren)
Min hade liknande symptom, lite felsökning visade att grafikkortet överhettades.
Men lite städning ordnade det problemet.
tack! Det där med att städa känns som en rimlig förklaring då jag aldrig egentligen har öppnat och städat burken!
Hur städar jag på bästa sätt utan att sabba några komponenter? Kan man dammsuga om man jordar sig själv?
Edit: Problemet löst! Lite städning gjorde susen!
