Specialinternetkabel för att dra genom väggar?
User123
30 Jul 2003
Sverige
Ingen
Hallå. Finns det internetkablar med löstagbara ändar? Vore gött att slippa borra jättestort hål i golvet. Ser lite fult ut
2. Alternativet är trådlöst kort (har passande router); Hur väl funkar det med lite betongväggar och dyl imellan? Vad får man pynta för ett "bra" kort?
Tackar för svar =) /Anton
1. www.inet.se -> postorder -> kablar -> nätverk -> tillbehör
Fast det verkar inte vara kontakter som man kan klämma fast och ta loss hur som helst.
2. Det ska inte vara några större problem, såvida du inter sitter nere i en bunker 10000 meter under jord. Hur långt är det från blivande access-punkt till datorn? Fast skulle jag välja skulle jag ta det kabelvägen, fungerar alltid och går fortare inombords.
edit: Köp ett 3com om du ska köpa nätverkskort, det bäztigazte av dem alla enligt många.
Med hjälp av ett "crimpverktyg" kan man montera dit nya kontakter på en kabel. Du kan antingen kapa bort kontakten på en vanlig kabel, eller köpa lös kabel och kontaktera i båda ändarna.
Finns billiga plastcrimpverktyg som kostar runt 20 kr, men en dyrare variant är klart bättre. Kontaktdon kostar bara nån krona generellt sett, men att köpa löst så kan de kosta uppemot 5 kr.
Tänk bara på att få kablarna rätt, det är 8 st trådar, 4 par, finns många bilder och beskrivningar på nätet hur du ska koppla det.
Kapa av ändarna och sen skarva ihop dem...det är 6-7st trådar som du får löda ihop..men tar inte lång tid..har gjort det själv på 2st kablar..
tycon1 skrev:
2042648 Kapa av ändarna och sen skarva ihop dem...det är 6-7st trådar som du får löda ihop..men tar inte lång tid..har gjort det själv på 2st kablar..
:rofl
Säg att du skämtar!
Klart man inte bara kan kapa o löda ihop dem! Det finns speciella kopplingscheman man måste gå efter beroende på om du vill ha en korsad-/rak TP-kabel.
Kopplingsschemat
Går ju att löda ihop enligt kopplingsschemat men vilket extrajobb :näsblod när man enkelt bara köper kabel på löpmeter, kontakter och gör kabel själv. Är mycket billigare också.
Lion skrev:
2042663 :rofl
Säg att du skämtar!
Kopplingsschemat
Nja alltså alla trådar är märkta med olika färger, så det är bara para ihop dem igen. Är det en korsad, så vänder du på de yttre bara :P
lös kabel
lösa kontakter
lösa kontaktskor
Krimpverktyg ..... allt finns på kjell
Ljunghusen skrev:
2039735 Hallå. Finns det internetkablar med löstagbara ändar? Vore gött att slippa borra jättestort hål i golvet. Ser lite fult ut
Vad har du för router? Lättast är ju köra trådlöst, en USB adapter med samma standard som routern.
tycon1 skrev:
2042697 Nja alltså alla trådar är märkta med olika färger, så det är bara para ihop dem igen. Är det en korsad, så vänder du på de yttre bara :P
Jooo, visst är det märkta med färger.....men du får ju inte löda ihop dem. Du ska använda Krimpverktyget :)
Mr_White skrev:
2043719 Vad har du för router? Lättast är ju köra trådlöst, en USB adapter med samma standard som routern.
om du använder en stationär dator/lappy med ledig plats så ska du helst använda pci/pcmia (stavning?) kort för att de har bättre prestanda än en usb dongel
Om du har en helt vanlig "sockerbit", dvs kopplinsplint så funkar det med.
Det är inte raketforskning vi håller på med här :rofl
Eller om du har tillgång till lödpenna så kan du ju ännu hellre löda och tejpa ihop skarven med vanlig eltejp.
Saken är den att jag har själv testat detta och mätt med yrkesinstrument ( elektriker till yrket ) bara på kul för att se om man tappar ngt i prestanda.
Det är så små förluster på en kort kabel som är skarvad på detta viset att det är barnsligt att ens prata om det.
Du har följande par i kabeln:
Brun - Brun/vit
Grön - Grön/vit
Orange - Orange/vit
Blå - Blå/vit
Skarva ihop skiten rakt, le och se glad ut.
Ska det in i en router så spelar det OFTAST ingen roll då många routers själva anpassar sig till rakt eller korsat kablage.
Men som sagt, skarvar du det rakt så är det 99% säkert inga problem.
Men glöm inte att förskjuta skarvarna om du lödskarvar kabeln. Se nedan :)
(x=skarv)
--x-----------
----x---------
------x-------
--------x-----
----osv....
//Tobbe
Lite betong osv är inga problem för ett trådlöst nätverk, det låter som en enklare lösning än att dra kabel i ditt fall, men det beror på avståndet, typen av trådlöst kort och pris beror oxå på om det är stationär eller bärbar maskin vi pratar om. Tänk bara på att säkra upp det trådlösa om du väljer den lösningen!! Om du skall ha kabel är givetvis bästa lösningen att skaffa metervara och att själv kontaktera kabeln, det är busenkelt! För rak kabel och med de små kontaktblecken uppåt och kontakten pekar rakt fram från dig, så ska du ha tåtarna i denna följd från vänster sett: orangevit, orange, grönvit, blå, blåvit, grön, brunvit, brun hojta till om jag är oklar! / Hygge
Jag skulle nog testa trådlöst först... Skönt att slippa borra...
