spärra internet sida
zx6rman
none
18 Feb 2004
karlstad
italiano
Hej, e de nån som vet hur man spärrar en internet sida så ingen kommer in på den, helst med nån kod eller nått???
Och med det menar du?
Har du en sida du vill lägga lösen på?
Ligger det en sida på nätet du inte vill att någon vid din dator inte skall kunna öppna?
de va så jag mena ja, går det???
Hur du gör beror på vilken scriptteknik och webserver man kör med. Ge oss mer info.
Vilket av dom är det ;) är det din sida du vill lägga lösen på?
Det lösas bäst och garanterad säkrast med något serverside språk (asp, php osv..)
Du kan även testa med javascript, men det är inte så verst säker, fast dety kanske inte gör någor, det är väl inte försvarshemmligheter som skall skyddas?
http://www.tiger.se/dok/lasen.htm väldigt enkelt.
http://www.tiger.se/dok/lasen1.html lite jobbigare
Om du menade att sidan inte skall visas på din dator ger du den ett lokalt ip i hosts-filen.
Äh, det är väl bara att fulhacka lite.
Om det är en sida som du vill att din tjej eller ungar inte ska kunna surfa till är det bara att leta upp en fil som heter "hosts" på din dator.
Det ligger nånstans i windows-katalogen.
Öppna den med notepad och skriv in exempelvis:
127.0.0.1 www.sidasominteskavaratillgänglig.se
Stäng filen och testa att surfa dit.
Kan med fördel även användas på jobbet... Men då så här:
213.88.151.196 www.aftonbladet.se
Inte svårt att knäcka eller gå runt men ett enkelt sätt om användaren inte är alltför kunnig/kreativ.
/Lucky9
/Lucky9
funkar inte det där, eller också gör jag fel
Ursäkta om jag är otydlig, men jag är inte så data kunnig. Jag vill alltså spärra en viss sida, så ingen kan gå in på den ifrån min dator, behöver inte vara nå avanserat, testa dina länkar men jag fatta zero av dom, men tack ändå
I det InternetExplorer jag har så kan man via "hjälpfliken", klicka på "innehåll & index".
Skriv in ordet "behörighet" i sökfältet och klicka på rubriken: "behörighet, Internet-innehåll"
Där förklas det hur du kan tillåta resp spärra vissa sidor.
Har aldrig använt det själv men hoppas att det ska hjälpa dej.
Vad "Frankof" troligen menade med länkarna är när du har en egen hemsida som du vill lösenordsskydda så att inte obehöriga kan komma in på den.
Precis vad jag leta efter, tusen tack :tummenupp
Om du går vidare med "Lucky9"s beskrivning, så hittar du "hosts" (lägg merke till att den inte har någon filändelse) i "C:\WINDOWS\system32\drivers\etc" den kan vara dold och skrivskyddat.
Öppna den i "notepad" och skriv in "127.0.0.1 www.adress-fulsidan.com" stäng och spara ändringen.
Det med "behörighet" i IE gäller just IE och skyddas av ett lösenord, som det är jobbigt att ta bort om det glöms(har presis hjälpt en bekant med det).
Så om du (som jag) har flera webläsare är det bara att byta läsare och öppna den "förbjudna" sidan i den, med "hosts-hacket" är det ingen webläsare som kan öppna sidan(annat än på ip.nr.)
Om man kan göra som ni beskriver vore ju det kanon, tyvärr funkar det inte hos mej.
Jag kör W98SE, kan inte hitta filen "Hosts" på det ställe du beskriver.
Via sök så hittar jag en fil som heter hosts.sam som säger sej kunna göra de saker du beskriver.
Jag har gjort som det står där (samma som ni beskrivit) men det funkar inte :(
Har jag fel opsystem eller är det något mer jag måste göra, t,ex skriva in en ip-adress?
Gör en hosts-fil då ;) (fast kolla så den inte är dold först)
"host.sam" är en exempelfil, kopiera den och tabort filändelsen (*.sam)
Du kan även lägga in reklamservre i den och ge även dom ett lokalt IP, då slipper du se reklamen.
http://hem.passagen.se/frankof/hosts.htm
Jag förstår principen, men hur skapar jag en textfil utan filändelse?
Visst, jag kan ta bort filändelsen manuellt men då blir det en okänd filtyp och den fungerar ändå inte, tyvärr.
vadå fungerar inte? vad menar du? kör du med notepad?
välj i såfall "alla filer(*.*)" som allternativ, word kan inte användas utan vidare, lägger till för mycket formatering.
det skall vara en "okänd" filtyp och den skall ligga på samma plats som du hittade "hosts.sam" ("C:\windows" eller vad du har för systemkatalog)
http://www.mvps.org/winhelp2002/hosts.htm
P.S. startade du om datorn innan du testade?
Okej frankof, allt är löst.
Dels så ligger min hosts.sam i windowsmappen rätt & slätt (inte i driversmappen) och dels så startade jag inte om datorn :tummenupp
Jag använde faktiskt notepad (ger *.txt filer), Word filer heter ju *.Doc :hihi
Taxåmycket, ledsen att jag "terrade" dej men har jag fått "korn" på nått så vill jag gärna veta hur det funkar :skitdator :lol
NP, du frågar väl inte för att vara elak? ;)
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
