Snedslitet bakdäck
Bråkis
Ropa inte hej innan framhjulet är uppe.
5 May 2006
Kawasaki GPZ 1000 RX
Hej!
Jag har läst om att det är vanligt med snedslitna framdäck, men bak..?
Hojen är en GPZ 1000 RX.
Följande har hänt:
1) För en vecka sen var mitt bakdäck relativt slitet (drygt 1 mm hela däcket).
2) När jag kollat det spände jag kedjan. Dvs jag lossade och vred om ställningen för bakaxeln och spände kedjan en aning. Kollade att kedjespännarna på höger- och vänster sida var lika mycket vridna efteråt. Drog åt.
3) Körde 17 mil (mycket aktivt) därefter. När jag sedan kollar är bakdäcket ordentligt snedslitet. Högersidan är ungefär som tidigare, men allt till vänster om mitten är slicks. Helt rent.
4) Provade att släppa bakaxeln och monterade tillbaka igen, kollade att spännarna var på samma "hack". Körde 15 mil idag (också mycket "aktivt"), och nu har vänstersidan börjat släppa gummibitar och gå ner på corden verkar det som.
Kortversion: Bakdäcket har på ca 30 mil slitits ned från att ha ca 1mm mönster till att gummit börjat släppa från corden.
Framdäcket är helt jämnt slitet.
Hur fanken kan bakdäck slitas ojämnt? Vad har hänt? Ska jag våga montera på nya däck själv eller ska en firma göra hela klabbet - är det jag som spänt kedjan snett eller? Verkar tveksamt.
OK, jag försökte bara tänka mig hur däcket skulle slitas om det satt snett och jag kan inte riktigt komma på hur det skulle slitas bara på ena sidan. Men visst är det möjligt.. Nåt annat tips på hur man ser till att det inte sitter rakt om hacken i juster-anordningen inte stämmer?
När jag kollar bakifrån på däcket ser det rakt ut oavsett hur det monteras.
Nu är jag inte så hemma på däck. Vet bara att jag körde ner ett bakdäck ifrån att vara på slitklackarna och ner till väven bara på ca 20 mil!!! Dvs när däcket snart är slut så går det fort! I och med att du inte haft beskymmer innan du sträckte kedjan...så dit med ett nytt däck och se till att få det rakt. Satt däcket snett... tycker jag du skulle märkt att hojen betett sig konstigt. :va Du pressade nog helt enkelt lite tuffare i kurvorna som gick åt "favorit-hållet".
//kaliZ
Kaliz: Håller med om din argumentation. Jag ska se om jag kan få på nya däck och så kanske nån MC-firma hjälpa mig att se till att bakhjulet är 100% rakt. Så slipper jag pröjsa för hela monteringen etc!
Tackar..
Bråkis skrev:
2455059 Nåt annat tips på hur man ser till att det inte sitter rakt om hacken i juster-anordningen inte stämmer?
Lågbudgetvariant:
50 cm stållinjal från biltema artnr 16-133 a 29,90 kr som du håller mot bakdrevets fram och bakkant liggande mot kedjan under svingen. Titta på var linjalens kant ligger på kedjan. Det bör vara precis kant i kant med insidan på den inre länkplattan annars är det snett.
Sen finns det dyrare laservarianter.
Haynes rekomenderar att man tar snören från bakhjulet fram farmför hojen. Snöret skall ligga an mot fram och bakkant på bahjulet gå fram framför framhjulet (under kåporna) och med framjhulet rakt mäter man mot det och ser skillnaderna.
Anders R skrev:
2456456 Lågbudgetvariant:
Flera bra tips, tackar.
Fick ett till idag på AVA: Mät avståndet från bakaxeln till bakkanten på svingen på båda sidorna, kolla om det är samma!
Priset där var ca 3200 kr för däck + montering på lös fälg+gammalt däck (fram- och bakdäck). Macadam 50 fram och bak.
Funderar på att nappa på det. Går kanske att spara någon hundralapp genom att göra det den långa vägen själv, dock inte en tusenlapp antar jag.
/Erik
Bråkis skrev:
2457012 Flera bra tips, tackar.
/Erik
Det är inte bara så att du smiskat en massa rondeller? hmmm med framhjulet i luften:va
