Små moddad R1 -03, med bl.a integrerad blinkers fram/bak
Fick hem mina miniblinkers idag, och fatta hur jävla glad jag blev när jag kopplat in dem, och det blinkar normalsnabbt utan att jag behövt röra ett finger :D
Jag som ställt in mig på att behöva byta relä osv... men nu är det bara hållaren som skall tillverkas, sedan är den klar :bow
Uppdaterade videoklipp
Kolla första inlägget för att se lite bättre klipp på blinkers fram/bak. Har uppdaterat klippen lite.
Har även justerat blinkfrekvense en aning.
Micke
Det måste vara skönt.... :tummenupp
Jag fick hem mitt Libertek relä igår (två veckors leverans)
Jag ska montera på relät i helgen, så jag kommer att
återkomma med betyg på det senare...
Raven skrev:
Nej du ska inte ha motstånd till varje LED.
Det hela beror på hur du löser det med lysdioderna.
På 12V kan du ha 5st i serie (5x 2 till 2,2V) sen kan du ju utöka det genom att ha fler parallellkopplade med dom som ligger i serie (hänger du med?).
Har du inte pulat med denna typ av kopplingar förr så ska du nog överlämna det till någon polare som kan.
Gör kretsen först vid sidan om cykeln och testa så att allt fungerar som det ska innan du monterar den på hojen.
Micke
Raven kan inte du lägga upp kopplings schemat på 555:an och hur du har dragit sladdarna till LEDen fram o bak :bow :bow
Det är lättare sagt än gjort.
Fick expirimentera lite när jag installerade, då mitt dåvarande kopplingschema var mycket dåligt.
Ska dock göra ett nytt kort snart där jag ska fixa till det lite bättre.
Ska passa på att dokumentera hur jag löste det då med.
Micke
Micke
You are the :tummenupp
Skall flytta upp mina blinkers till pos. ljuset snart men ska vänta på dig först :)
Effekt?
Micke
Hur mycke effekt pallar 555:an med, måste man in med en transistor om man ska driva blinkers på 21W typ.
Annars kanske det funkar å koppla in en trimpot på orginal reläet :rolleyes:
Entransistor måste du ha på utgången på 555:an, annars bränner du skiten. Jag har själv en som pallar 1A.
En trimpotentiometer på original relät, varför???
Du får hitta en som klarar effekten i så fall.
Trimpot
Om man kopplar in en trimpot parallellt med lamporna så borde det gå å reglera blinktakten, men den måste som du säger palla med lite effekt.
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
