smäller
hellbit
24 Feb 2005
eslöv
zx10r
Om jag kör i jämn hastighet på tex 8000 varv en bit och sen släpper gasen så får jag världens avgasknall. Vad beror det på? Kan tillägga att jag har ett gpr slip on på.
Sen en sak till om jag leder min cyckel så gnäller det i framhjulet ska man behöva acceptera det på kawa kanske hehe.
Det gnäller så pass att det hörs om jag kör i typ 30 också. Typ som att något ligger mot.
Luft/Bränsle-blandningen ändras när du sätter på eftermarknadsslipon. Skaffa en PCIII och mappa om så får du bort avgassmällarna.
ta isär bromsar o framhjul. Rensa lager och bromsoken. Använd typ Brake Clean/Quickleen m.m.
men va fan hojen e ju splitterny jag har kört 120 mil med den.
dessutom var det återförsäljaren som monterade slip on:et.
Får höra med dem.
Det är tufft med avgassmällar!
Tycker man inte det så kan man kolla så att avgassystemet är tätt, är det otätt så drar det in luft i skarvarna när du slår av som antänder avgaserna i systemet.
Det kan vara så att den tar in tjuvluft någonstans i avgassystemet nära motorn. Då pangar det ganska bra. Om hojen är ny kan du efterdra alla bultarna som håller ihop avgassystemet.
Får höra med dem.
Är hojen splirrans så är det väl bara att åka tillbaka till återförsäljaren och be dom fixa den?
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
