Slipon till VFR
Liket
The One and Only
10 Mar 2006
Nyköping
Yamaha XT 600 -01 & Husqvarna 256 -68
Finns det någon som har ett sliponsystem till en Honda VFR -94?
Tänkte också höra om man kunde få något tips om vilka som är bättre och sämre effekt/ljud? Och hur viktigt är det egentligen att ljustera in hojen efter?
Är det någon som vet nåt om GPR slipon? :banana
Liket skrev:
2131073 Finns det någon som har ett sliponsystem till en Honda VFR -94?
Angående tidigare fråga: Passar ej, olika anslutningar mot rören.
Satte på en Micron i helgen, universal modellen.
Skar av kröken intill burken, gjorden en extra ring för att få diametern samt målade kröken svart igen.
Efteråt svetsade jag på en muff från ovanstående rör för besiktningsröret.
Vill du ha en bild så kan jag fixa .
Kaiko skrev:
2162967 Angående tidigare fråga: Passar ej, olika anslutningar mot rören.
Menar du att inte Micron systemet passade eller är det GPR systemen som inte gjorde de? Blev du tvungen att byta munstycken och så efter bytet? Har försökt att få tag i Micron system? Låter de bra? Var fick du tag i det? Skicka gärna bilder!!
Liket skrev:
2163145 Menar du att inte Micron systemet passade eller är det GPR systemen som inte gjorde de? Blev du tvungen att byta munstycken och så efter bytet? Har försökt att få tag i Micron system? Låter de bra? Var fick du tag i det? Skicka gärna bilder!!
Det modellanpassade Micronen var svinaktigt dyra (till bilar kostar de hälften), universalet fick jag till halva det priset. Men då var det inte med ngt rör mellan burken och skarven under/bakom motorn. Soundet blev kanon, väldigt djupt. Jag köpte det sista exet på MC poolen i Sundbyberg, de påstod att det utgått. Mitt tips är håll utkik efter ett beggat till vilken hoj som helst och modda själv. Beggat till VFR har jag sett ett på 8 månader så det är svårt att hitta, killen sålde det direkt.
Bilder kommer.
granath_ skrev:
2131078 varför 2 st trådar med 3min mellanrum ?
Det är väl hans problem, är du forumpolis eller?
Kolla med Bike skroten i trollhättan, sist jag var där hade han fått in en pall med helt nya slipons och skulle ha 1900:- för ett nytt till VFR -90 till -93.
Lycka till.
granath_ skrev:
2163415 läs reglerna .
Eftersom Granath verkar ha väldiga problem med att jag la ut 2 trådar så får jag väl försöka förklara.. Det var första tråden jag startade och precis efter den var inlaggd så insåg jag att chansen för svar var större på mekhörnan. Därför la jag ut den där också! Hoppas du kan sova bättre på nätterna framöver!! :arsele
Finns det inte tillräckligt med Poliser ute på vägarna??
Vänligen håller er inom topic.
I teknikdelen är det lågt i tak, tjaffsa kan man göra någon annanstans.
[/mod.]
Har fotat lite, taskig kvalitet men:
Gamla kröken med en påsvetsad bit rör, och sedan burken.
Spelade in lite åckså.
    106.2 KB · Visningar: 60
  • micron2a.wav
    micron2a.wav
    90.6 KB · Visningar: 683
Kaiko skrev:
2163545 Har fotat lite, taskig kvalitet men:
Härligt.. Liiiite skillnad mot orginal!!! Går den någe bättre nu då? Du har väl inte bestyckat om den? Var fick du tag i röret?
Jag har inte hört Micron-slipon på VFR live, men jag har själv ett Supertrapp på min VFR (iofs från 89). Vet inte exakt vilken modell det är eftersom det satt på när jag köpte hojen, och jag har inte letat efter det heller. Jag är nöjd med mitt ljud.
Tur att det är ett drygt år kvar tills originalpiporna ska på igen. ;)
Tyvärr ger inte telefonen rätt känsla, den låter ännu dovare.
Det hörs väl att går i minst 300km/h, näaeh kan jag inte påstå att den går bättre. Men den låter fan så mycke bättre.
Har väl tänkt att bänka den för och veta om det behövs ombestyckning (sitter K&N också). Det finns de som påstår att ett alternativ är helt OK men har man båda skall man tydligen kolla!
Röret blev över när jag bytte ljuddämpare på min bil, ett vanligt 2-1/4" eller 2-1/2" rör med muff. Passade perfekt. ca 5cm för att få rätt diameter och svetsades muffen fast på originalet för besiktningen.
