Slack på kamkedjan Husa 650
Hector
Skrubbar skinn
27 Feb 2004
Viksjö
RSV4 Factory
Vi har bytt kamkedja på polarens 650 -02. Före bytet så var spännaren utfjädrad max, så vi antog att det var läge. Nu efter bytet så är kedjan spänd och fin men spännaren är utfjädrar max! :huvet
Ska det verkligen vara så? När jag såg över min Husky så fick jag höra att det är läge att byta kedja när spännaren har nått sitt maxläge.
Det finns spår efter kedjan i blocket då den slackat med den gamla kedjan eftersom att spännaren inte räckt till.
Var gör man? Spontant så tänker man ju "plocka en länk kanske" ?
Du har råkat ut för samma ögonbrynshöjande problem som jag fick när jag bytte kedja på en 02a.. 01-02 Husabergarna fick ibland fel kamkedjelöpare eller vad det heter. Den långa plastskena sträckaren sträcker mot. Det sitter garanterat den som kommer från forntiden på eran också och då åker spänaren ut max även med ny kedja! Beställ en ny plastskena och sträckaren återgår till normalläge. Du får automatiskt den uppdaterade skenan vid best. Den nya var svart i mitt fall och den gammla felande vit!! vet inte om man kan gå efter färgerna !!??
Underbart!
Tackar, jag chansade på att killen som hade cykeln innan hade glömt att montera tillbaka plastskenan då jag såg spåren i blocket. Dessvärre vart jag besviken då jag såg att den sitter på plats.
Jag ska genast beställa en ny, den som sitter i nu är ljusbrun, den kan nog ha varit vit en gång i tiden.
Vet du på rak arm om det finns några markeringar på kammen så att vi kan ställa motorn i tdc och sedan vrida kammen i rätt läge?
Alltid redo för regn
