Skylt bel samt framblinkers okej?
MrC
\,,/(O_O)\,,/
10 Sep 2009
Sherwoodskogen
Moped
Har kommande besiktning, men vart tvungen att sätta på en skyltbelysning samt sätta på orginalblinkers....
____________________________________________________
Skylt belysningen= satt den på vänstersida på skylten pga slippa värmen från utblåset samt att den ej täcker sverigeloggan mm, är den okej tro?
Blinkers fram,den som satt på var ej godkänd, så jag slängde på orginalen som hastigast, men upptäcker att dom lutar lite inåt pga jag har kraschkåporna på nu, men man ser dom bra framifrån, nått för besikningsmannen att klanka ned på tro?
Sorry för n00b frågorna, men är lite ovan på besiktning med hojar :gnissla
Tack i förhand!
/MrC
Belysningen är ok, min var mycket sämre när jag besiktade.
Det finns vissa vinklar som blinkersen ska synas ifrån. Har för mig att det är 80 grader utåt och 40 grader inåt. Upp och ned är det typ 30 grader eller nått, men det ska inte vara något problem. Det är vinkeln utåt som kan ställa till det. Går det inte med någon distans få till det bättre.
Är det blå regbelysning så godkänner dom inte det. Svårt att se på bilden.
Skyltbelysningen e vit, fotot tog med en kass mobilkamera :)
Ang blinkers, 80grader gnuggar sig på skallen :confused:
Har du satt skyltbelysningen på skylten? Lite svårt att se på bilden. I så fall är det inte godkänt men kan gå igenom ändå om du har tur. Annars borde det vara OK så länge den är e-märkt.
flyttade upp belysningen lite, den sitter fast på skyltfästet :tummenupp
Men fortfarande osäker på fram blinkers :confused:
Jag har fått lära mig att man ska se att det blinkar även om man står och kollar på hojen rakt från sidan, och det gör man garanterat på din. Du kan vara lugn...
Lite OT så besiktade jag min första hoj med bakblinkers som var hemmabyggda av gammalt gult lyktglas, absolut inte e-märkt (se garage). Besiktningsgubben mätte bara så dom satt tillräckligt långt från varandra och mummlade lite när jag påstod att den var regbesiktad med dem :)
Åhhh skönt att veta, tack för info grabbar, känns tryggt att kunna ställa n00b frågor till er här :tummenupp
