Skumt fel med framdäcket.
Pr0bz
Sporthojsnörd
11 May 2004
vimmerby
Dunderkatt & eN gamal sLiten Enessärr
Efter en hård inbromsning med framdäcket som avslutades med att framdäcket släppte och ja fick släppa bromsen.
Efter det blev kedjan lösare så den fick spännas.
Men nu när jag åker så går det knappt bromsa med framdäcket det släpper direkt. Går inte ens försöka sig på stoppie.
Sen så känns hojen vingligare på vägen.
Lagrena verkar okej och däcket är med okej, vad kan det ha blivit för fel :S
Pr0bz skrev:
2294029 Efter en hård inbromsning med framdäcket som avslutades med att framdäcket släppte och ja fick släppa bromsen.
vad som hände..tja..inbillning? :va
kedjan blir väl inte slappare för att du bromsar med framdäcket :hihi
sen bli nog inte däcket "glansigare" för en tvärnit..
kolla så du inte fått nå olja på de el likn..
kan tvätta däcket med nå spritlikn.
vad jag kan tänka mig är att det antagligen har bildats luft i frambromsen/systemet pga av hög värmeutveckling när du bromsat vilket har orsakat att bromsvätskan har kokat. Kolla vattenhalten i bromsvätskan och byt vid behov. kokar den så kan det ha bildats luft i systemet med...
annars kolla konditionen på klossar. är dom nerslitna så kan dom bli glashala och inte ge nån bromsverkan alls.
Alternativt att packningarna inne i huvudbromscylindern har vänt på sig...
Kedjan kan jag inte svara på tyvärr...
Jo kedjan den blev slakare, den är helt slut så den ska bytas.
Men framdäcket kändes lustigt iaf i höga farter, de vingla lite smått, svårt att lägga ner den. Väldigt ostabil!
Japps skrev:
2295420 vad jag kan tänka mig är att det antagligen har bildats luft i frambromsen/systemet pga av hög värmeutveckling när du bromsat vilket har orsakat att bromsvätskan har kokat. Kolla vattenhalten i bromsvätskan och byt vid behov. kokar den så kan det ha bildats luft i systemet med...
Har precis bytt olja o bromsklossar, men ska kolla oljan.
Har väldigt mjuk framgaffel med, kanske är det som gör det.
då är det med all säkerhet att du har luft kvar i bromsarna...
men är du helt säker att du fått ut all luft? Risken finns att huvudcylindern har gått i paj när du luftat, det ska ske på ett speciellt sätt...
men han har ju bra bromsverkan..bara det att hjulet låser sig på en gång..
eller har jag missat nåt
:va
ahaa ok :) Missförstod.. trodde du menade att bromsen släppte trots att du höll in handtaget! :3freak
Pr0bz skrev:
2296337 JO men vet inte hur mkt, ska kolla trycket. =)
Kolla trycket i däcket, brukar finnas en lapp någonstans på hojen, annars instr. boken.
Du nämnde att framdämparna var mjuka, har du övat på stoppies ett tag kanske de har tagit lite skada... :-)
Komprimerar du fram dämparna för mycket dyker risken för låsning upp då fram gafflarna blir "stumma". Ett billigt sätt är att byta oljan i gafflarna så du återigen får rätt "tröghet" på oljan, kan hända då den blir gammal... Räddade min gamla CB två sesånger :-)
Lycka till!!
/K
H-son skrev:
2296382 Kolla trycket i däcket, brukar finnas en lapp någonstans på hojen, annars instr. boken.
Lycka till!!
/K
Den har varit jättemjuk enda sen ja köpte den :D Ska nog byta snart, efter löning :P
Dåligt lufttryck, kalla däck, dåliga däck (mönster eller märket). Något av dessa kanske.
Jag känner igen ditt problem,mitt stavades "contidäck" :mad: , på mina två tidigare hojar samma problem varpå jag bytte (avon) Tyvärr så sitter det ett sånt(conti) även på den jag köpte i april,detta är dock nytt,men troet eller ej detta har börjat j.....s oxså trots gaffelrep(läckage pbx) före .Det jag kan se på däcket är att mittre fältet ca 7cm har "höjt" sig från sidorna (samma som på de tidigare) Mitt råd byt däck även om du inte har conti,problemen försvann när jag bytte så blir det oxså nu! :tummenupp
