Skumt fel gsx 1100r 1990
Zake
4 May 2010
enköping
gsx 1100r 90a
ibland går hojen as bra dvs riktigt rent för att sedan börja gå ojämt det är omöjligt att köra iväg överhuvudtaget min luftburk är lite trasig här och där bla så är anslutningen till luftburken där man sätter fast vevhusventialtionen trasig så jag tänkte om man kör på öppna filter och kastar luftburken åt helvete hur kommer han gå då ?
Har du originalförgasare så har du kanske felet just där. Det är vakumförgasare och luftburken behöver vara hel för att den skall gå bra.
Du kommer runt det hela med flatslide förgasare eller annat alternativ utan vakumstyrning. Eller byt till en hel luftburk, kanske enklast.
Men går den"as bra" stundtals är det ngt annat, när gjorde du ren förgasarna senast??
Kolla gummina mellan förgasaran och toppen om dom är spruckna.
Om den inte går på alla cylindrar kontrollera vilken den inte går på, kan vara tändstift, tändkabel eller spole också.
:) Misstänker att asbra är det samma som hyfsat högt varvtal... Då går den nog fint:tungan
Det är luftburken som är problemet. Byt eller täta så går den som den ska igen :yoparty
