Skrapljud i R1a, lager i växellåda/koplling?
Ge järnet
26 Mar 2006
Uddevalla
Z-1000
Jag har en R1a -00 som rullat 3700 mil, har nyligen börjat låta i maskin, ett skrapande ljud som hörs bäst vid 2-3000 varv sen gör väl vindbrus mm att det inte hörs, det hörs bara under belastning det slutar när jag drar in kopplingen.. därför tror jag det kan vara nåt lager i växellådan lr så kan det vara i kopplingen:va (borde vara mkt mindre jobb än att riva ner lådan)
Är tacksamm för alla svar, man blir ju lite orolig att säsongen ska ta slut redan nu:död
Jag hade nåt liknande på min Fazer, ljudet försvann när jag gasade över 3500 varv, så fort jag drog in kopplingen eller började motorbromsa så hördes ett skrapljud från främre delen av hojen. Visade sig vara bromsskivorna fram som tog i lite då o då. På verkstan sa dom att det var normalt men om det skulle bli värre så går det att åtgärda.
Kanske samma problem? Fortsätter det skulle jag låta någon duktig mek titta på den.
jag hade samma på min R1 99:a, på tomgång, upp till 3-4 tusen rpm rasslade det satan..
efter mycket svärande & felsökande, upptäckte jag att det var exupventilens axel som kärvade.. skruva loss, rengjorde & smörjde upp den.
ljudet försvann
edit.. du kanske redan har kommit fram till att det är från motor det kommer ?
ljudet försvann
Det låter bara när jag kör, inget på tomgång lr om man står och gasar, bara under belastning, slutar direkt när jag kopplar..
Lyft av kopplingskåpan och kolla alla skruvar, brickor, fjädrar, lamellskivor och själva kopplingskorgen. Av din beskrivning att döma skulle jag misstänka att en fjäder brustit eller tappat förspänningen så att den ligger och rasslar när det är obelastat men blir tyst när du pressar ihop den vid frikoppling.
Jag ska plocka av kåpan och kolla det, sitter väl lager där också?
Hoppas ju att det inte är i växellådan felet är..
