Ska inte bränslepumpen köra igång...?
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
sc28 fighter (såld) - Nu med XL moppe (xr600r)
Får inte igång min 93:a Blade som funkade fint innan avställning i vintras.
Har försökt ett tag nu med startkablar men får bara avgassmällar (ämnet behandlats i annan tråd)
Kom att tänka på att jag inte hör bränslepumpen. Den bör väl surra lite när man slår på tändningen? Testade pumpen separat och den funkar fint.
Såg att det fanns bensin i filtret men är osäker på om den får tillräckligt med soppa. Pumpen borde väl ända köra lite varje gång man sätter på tändningen?
ja, på min hoj surrar bränslepumpen typ 2sekunder varje gång man slår på tändningen.
Tror det e så på de flesta hojjar.
(de som har soppapump givetvis...)
Ja det tycker jag också borde vara det naturliga. Ingen blade åkare som kan komma med lite fin input?
Har ju testat så att bränslepumpen fungerar, vad är det som kan vara fel. Finns det något relä eller dylikt som man kan testa?
min pump låter nada..
komma de ut när du prova är de inge fel på den..
kolla så de komma stret till den isf..
säkring?
tändstift?
soppa i tanken?
vridit på soppakran?
dödarna?
startgas?
riktigt med kräm i batteriet?
säkring?
tändstift?
soppa i tanken?
dödarna?
startgas?
Alla säkringar är kollade
Har inte kollat tändstiften, dom kan säkert vara kassa
Jodå soppa har jag
...Och soppakranen är öppnad
Dödarna är ok, startmotorn går och det exploderar i avgassystemet
Startgas hjälpte inte nått
Batteriet är sådär, men har kört med startkablar från bilen
Jodå soppa har jag
Kolla DÖDARKNAPPEN.....
Jag har hjälpt två stycken som haft samma problem.....och i båda fallen så
var det dödarknappen som inte fungerade riktigt.
Om man ställde den i "nästan" på läge...då funkade det...men inte om den stod i helt på.
Ta isär och rengör/smörj upp den....
Mitt Tips!,
KentW
På min Kawa går inte pumpen när man bara sätter på tändningen, utan först när man försöker starta. Rättare sagt, jag antar att den går då, men har aldrig hört den. :)
Har du mätt spänningen på kablarna till soppapumpen när den borde vara igång?
En anna bra grej är att kolla gnistan på nåt av stiften. Enklast är väl att ha ett extra stift löst och koppla en av tändkablarna till det, hålla det mot ventilkåpan (jord) och kolla att det finns gnista ochatt den ser "pigg" ut.
Jodå soppa har jag
Har du Dynojetnålar i så kan du ju börja med att byta stiften.Med det kittet käkar hojen stift.Den går åxå sämre på tomgång i så fall.:yoparty
Ge den lite startgas så märker du om det är soppa fel eller inte.
Funkar inte det så är det ju något fel,att stå och nöta på starten i evigheter slutar lätt i att något ger med sig.
Mitt Tips!,
KentW
Var du just på CBR:er?
Gick startmotorn runt och biken "tände till någon ynka gång" i dom fallen också?
Låter som en konstig grej men väl värt ett försök:tummenupp
Ingen aning. Köpte hojen i höstats, säljaren sa ingenting om det. Har inte heller testat ordentligt. Hojen gick bra på tomgång när jag köpte den
Försökte spruta lite startgas i en av snablarna till luftburken. Vet inte om det letade sig ända fram. Fick inget resultat i alla fall.
Försöker att inte nöta för lång stunder så att startmotorn inte blir överhettad...
Hmmm
Soppa hade du?
Kranen öppnad?
Alla knappar ok?
Säkringar ok?
Men startgas hjälpte inte ens? Tändingen!
Har inte sådana där "moderna" hojar både hängslen och livrem. Alltså säkert någon annan brytare som blockerar tändningen eller starten på något vis.
Växelläges eller sidostöd brukar ju vara populära ställen att sätta dit brytare på.
Och är det inte förgasare på din hoj? = Pump?
http://www.cbr1000rr.de/frame.html
/Uffe
Soppa hade du?
Kranen öppnad?
Alla knappar ok?
Säkringar ok?
/Uffe
Det är gamla hederliga mikuni förgasare på gammelbladen.
Erfarenheten jag har av brytare är ju att dom blokerar startmotorn. Men men.
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
