Se hit alla som KAN el.
Z Fredde
"Ride the wind of boost"
7 Mar 2003
Bålsta
GSXR1000 "RS"
Jag har köpt blinkers med lysdioder i till min Gixxer. Men jag måste vål trixa till det innan det fungerar väl. Det snackas om motstånd, stämmer det???
Kopplar jag direkt ström till dom så blinkar dom, men lite fort i min mening. Ser faane mig ut som en strobblampa.
Jag byter både fram o bak, och jag vet inte om det är 2 eller 3 poligt relä i en Gixxer 1000 -01.
Så om nån kunning och vänlig kan berätta vad jag gör, och gärna förklara varför. Då har jag juh iallafall lärt mig något.
//Fredde
Du kan ju börja med och säga vad du har för watt tal på dioderna..
el. så resistansmäter du dom
och gör det med dom gamla blinkersarna med..
Precis... Det har med resistansen att göra, när reläet får för lite resistans, blinkar det fortare...
Men det kan säkert K-micke räkna ut när han har fått siffrorna eller?
P
_________
U * I
P=effekt (Watt)
U=spänning (Volt)
I=ström (Ampere)
Håll för det okända och sätt in de kända värdena
Tex : du vet inte hur mycket ström ( I ) en 10W lampa drar?
10W genom 12V blir ca 0.83 Ampere
U
_________
R * I
U=Spänning
R=Resistansen
I=Ström
Gör precis samma som första exemplet
tex: 12v genom 0.83A är ca 14.5 ohm
Nu vet du att en 10W lampa har ca 15 ohm :tummenupp
Anders
Använd den här och räkna själv...
    26.9 KB · Visningar: 383
Normalt meningslöst ohmmäta dioder. Annat än för att konstatera om dom är helt paja eller inte. Lampor ändrar resistans rätt mkt pga den rätt rejäla temphöjningen när man tänder dom.
Säkert helt eller delvis upprepning av vad andra sagt:
Relät blinkar bara ok med viss belastning, dioderna drar mindre än orginallamporna. Måste koppla in motstånd som tillsammans med dioderna drar lika mkt som orginallamporna. ex. 21 w lampor o 10 w dioder ==> motståndet måste dra ca 11 w i 12 v. Ohmtalet ska vara 12*12/11 = 13 ohm ca. Välj närmaste standardvärde och 10-15 w märkeffekt. Koppla in parallellt m dioderna, dvs. mellan + till dioderna och jord. Montera inte dom 2 motstånden (1/sida) mot plast el dyl, dom blir rätt varma.
/u
Dags att göra en faq av detta m diodblinkers o motstånd ?
Jonne_boy skrev:
*ot*
det där sitter redan i miniräknarlocket går man el så gör man :D
Det där sitter ju i huvudet, fast det var ju ett tag sedan jag gick el å andra sidan, vi använde inte så extremt mycket miniräknare då för de enklare problemen :)
För att lösa problemet kan du koppla en vridresistor i serie med blinkersen...........slå på blinket och vrid upp så mycket motstånd som behövs för att det ska blinka i normal takt.
Sen mäter du hur många Ohm det motsvarar........och skaffar vanliga resistorer och löder på.
Tjing........ :fakta
Se då till att använda en potentiometer som klarar av effekten. annars kommer det lukta illa!
Under veckan den 2 – ...
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
