Ryckig gång smt smällande motor DR600
Storskurken
Hangaround
2 May 2008
Skövde
07:Suzuki DL1000 v-strom
Tja!Har lite strul med min skogmoped.
Förutsättningarna:Dr600s 87:a 7700 mil,2mm större mikuni fugge Väldigt lättstartad, går jämnt och fint på tomgång(visst tickar det lite men ändå)
Problemet är att den går väldigt ojämnt och skjuter och har sig när man belastar den.dock är det knappt märkbart på 1:ans växel, Där går det att varva fullt utan att den missar,men på de högre växlarna är den en plåga att köra..Mitt motor öra säger fel på tändningen..men jag är dåligt insatt i mc motorer.ventilspel är ej kollat.komp trycket är inte 100%..
Har ni några tips tankar eller en lösning..då är jag väldigt tacksam
Mitt tips skulle vara: justera ventilerna, byt tändstift och tändhatt. (dubbla stift?) Provkör och kontrollea om felet kvarstår.
Det är dubbla stift på den..ska byta dom grejerna,och fixa ventilerna
Förgasarn är kliniskt ren...
Kan de var slitna /brända/ fel justerade ventiler ?
rätt justerad bränsle/luft skruv?
Har skruvat både ut och in..den går bättre men väntar på nya stift och spole
Du menar tändspole? kan lika gärna vara primierspolen i statorn eller cdi box,,
statorn är ju lätt att mäta upp och tändspolen går ju testa med vilken som hellst...även en med endast 1 kabel till T- stift för koll bara. Är det ingen av dessa så kan det vara cdi boxen om du nu har fukk koll på att förgasaren funkar?
Har nu bytt stift,kablar,spole och hattar..Hjälpte inte ett smack..Tror fan den skjuter hårdare nu...Är ingen expert på förgasare...men den är ren,allt är tätt och den verkar funka bra..Maskin jä..el startar ju hur lätt som helst och går klockrent på tomgång..detta irriterar..den ska gå konstant dåligt eller gå rent..
Någon som sitter på en cdi box eller vet vart man kan köpa pirat/begagnat?
