PZ har ju fyra extra "vingar" till skillnad mot PH som enbart har ett kryss. Det är av största vikt att använda rätt bits. En PH i en PZ-skruv går inget vidare. En PZ i en PH-skruv går åt skogen.
Jag gissar att du har utrymme rakt på skruven därifrån mejseln kommer!
Då skall du ta ett dorn som har typ samma diameter som skruvskallen.
Är det en försänkt skruv så ta något mindre, är det en rund skalle kan dornet gärna vara större.
Lägg an och ge den ett par donk av passande kraft med rejält svar.
Skallen skall plattas till något och kryssmejselspåret tryckas ihop.
Nu är det bäst om du har en kraftig kryssmejsel med genomgående modell så när du klappar till den slår du inte på handtaget utan rakt ner på skaftet, lägger an den i krysset siktar in och donkar på den med så den sjunker in och gör ett prydligt nytt kryss i det gamla.
Skruva loss!
Funkar för mig 9 ggr av 10 men ibland så ska det ju jävlas extra...
Som trallskruv eller att hänga upp en badrumsspegel må det va väl, men annars.......![]()
Rent teoretiskt har du rätt.
Men fel om vad som fungerar i verkligheten, enligt all min erfarenhet i alla fall. En PH sabbar alla skruvar. En PZ kan till och med få loss PH som sabbats av PH mejsel.
PH är spetsig så har skruven de minsta skador så bottnar mejseln innan vingarna får tag.
PZ är trubbig så även i skadade PH skruvar får vingarna tag innan mejseln bottnar.
Använder själv aldrig PH mejslar sen lång tid tillbaka.
En lagom storlek på PZ i en slagmejesel får ofta loss dom mest envetna stjärnskruvar PZ/PH.
Aha, du har kåpan lös så att det är lätt att hantera den antar jag?Halvt rätt, det är inte bara en bygel utan också någon mojäng till statorn. Huvudfrågan i mitt fall är inte att jag vill ha bort kablarna utan att jag vill få bort allt även bygeln.
Ingen brådska precis, men jag funderar på att eloxera motorn och då måste de vara fritt från övrig metall annars blir det förorenat.
Såg att du ändrade innan jag hann komma till skott så jag får väl ändra formulering åxå... Teoretiskt har han ju jävligt rätt. Din teori verkar ju va att klubba in ett extra spår i var skruv du ska vrida på.
Oavsett verkar ju min teori va den förhärskande för tillfället att finns det en krysskruv så är det bäst att bulla upp med hela arsenalen av verktyg. Polygrip, hammare/körnare, borr u name it
Som en kul grej, jävligt ot jag vet, kan jag nämna att jag tagit över ett 40-talshus. Där är det mesta fäst med kullrig spårskruv!!!! Gärna imålad 25 ggr åxå. Hur tänkte man där? Skruven är som svagast där kraften behövs som mest.
Jag har som sagt ingen lust att öppna och ta kort, men jag kan visa er hur det ser ut, även om det blir lite oproportionerligt. Avståndet mellan plast och skruv är ca 2cm, mellan gods och skruv ca 5mm och skruven sitter på en ca 2,5cm hög "pelare". Det är en 10mm lång M5.
Då har du fått en massa bra tips, du kan få ett av mig också: dra inte av den.
Kanske för att han inte ville borra.
Prova att knacka i en torx om du kommer åt är mitt förslag
Prova först att "platta till" skallen lite som flera har sagt. Och prova med en lämplig PZ mejsel, bara att man plattat till skallen lite brukar få den att lossa. Fungerar inte det så prova med en slagmejsel. Går inte det så är jag rädd att slipa spår/borra/värme kan vara nödvändigt.
Om den sitter uppe på en "pelare" kan du kanske använda en "skruv polygrip" (kommer inte ihåg vad det heter just nu. Dom har på Biltema. "Papegoja"
http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Tang-och-Sax/Polygriptang-papegoja-12450/
Muttertång funkar:
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
I kölvattnet av att ha spar... |
Luciano Benavides, som gick... |
Michelin breddar sitt adven... |
Det svenska företaget Antiq... |
Efter att Cruiser-programme... |
WP har länge varit synonymt... |
