RS däckdimention?
JojjeL
Söt som socker.
2 Apr 2006
Osby, Norra skåne.
Aprilia <R>äser<S>kit
hejsan. Har köpt en cykeldator till min RS och har kopplat in den. Funkar perfekt, men jag har lite problem med att ställa in den rätt. Den vill veta dimentionen på däcket och jag mätte det, men tydligen blev det galet fel.
Så nu undrar jag om någon vet hur många cm det är i omkrets på däcket? Eller hur många tum det är i diameter.
Tack på förhand. :fyllisar
JojjeL skrev:
2247643 hejsan. Har köpt en cykeldator till min RS och har kopplat in den. Funkar perfekt, men jag har lite problem med att ställa in den rätt. Den vill veta dimentionen på däcket och jag mätte det, men tydligen blev det galet fel.
Tjaa, fälgen är väl 17", sen kan du väl mäta själva däckets tjocklek också. Tänk på att du måste mäta däcket på båda sidor om fälgen om diametern ska bli rätt.
Annars är väl det enklaste(Om det nu inte var det du gjorde) att markera ett litet streck på däcket med en krita eller något, och göra ett streck i asfalten på samma ställe. Sen rullar du tills ditt kritstreck på däcket nuddar marken igen. Sen gör du ett streck där också, och mät! Lycka till! :tomten
hejsan.. jag testade göra som du sa.. fick 178 cm.. tog bort 5 cm för att när man sätter sig på den och kör så trycks ju däcket in lite.. ställede in den på 173, testade köra, och när jag höll ca 50 på mätaren visade datorn 100-105.
Varför visar den så mycket fel?? Det ska ju vara rätt inställt tycker man? eller hur vill den att man ska ställa in det?
JojjeL skrev:
2250618 hejsan.. jag testade göra som du sa.. fick 178 cm.. tog bort 5 cm för att när man sätter sig på den och kör så trycks ju däcket in lite.. ställede in den på 173, testade köra, och när jag höll ca 50 på mätaren visade datorn 100-105.
Du har helt enkelt turbo.
är de int avståndet mellan navcentrum och givarn du ska ställa in då? :va
5cm låter mycket att ta bort.
VÄLDIGT mycket, ta ett måttband och kolla hur mycket det är så får du se.
nu ska vi se om jag minns men är inte (omkretsen=diametern * pie)
178/ 3.14 så får du diametern
Då jag ställde in datorn tog jag en meterstock och mätte diam på däcket
Är något annat fel!!
5cm på 180cm ger bara ett fel på ca 3%.
Då skulle den visa 48.5 km/h eller 51,5 km/h..
Antingen så har du knappat in helt fel värde (typ 360cm) eller så sitter det en annan magnet där också!
man kan se när datorn får impulsen om man snurrar hjulet, den ska bara reagera en gång per varv.
Du skrev inte in fel då, eftersom det oftast skall vara i millimeter alltså 1730 :hihi
Så borde bli relativt rätt, annars kan du ju ta ett måttband som Anders tipsade om. Då ser du ju även om det är relativt rätt :tummenupp
HMm.. Nä avståndet mellan navet och magneten har ingen betydelse.
Man kan ställa in ett värde mellan 1 och 399, så det kan knappast vara i mm.. Jo jag tror iallafall den får en impuls per varv. Har satt magneten på bromsskivan och jag har kollat där men inget annat är magnetiskt vad jag kan se.
Ska kolla nogrannare en gång till. Ska även testa mäta diametern. Tack för svar, återkommer =)
JojjeL skrev:
2258243 HMm.. Nä avståndet mellan navet och magneten har ingen betydelse.
Hmm det verkar konstigt, på min fungerar det utmärkt :va
skumt.. förvisso var det en cykeldator för 99 spänn på Kjell & co. men den borde väl visa rätt iallafall? Den klarar ju att mäta upp till 199 km/h.
JojjeL skrev:
2258317 skumt.. förvisso var det en cykeldator för 99 spänn på Kjell & co. men den borde väl visa rätt iallafall? Den klarar ju att mäta upp till 199 km/h.
Min klarar 300km/h :arsele
