Riktplana cylinder + topp
skruven
Långsam
27 Jan 2004
Götet
old
Tja!
Tänkte jag skulle plana toppen och ev cylindern i fräsen med ett arborrhuvud. Bara för att få en bra tätningsyta.
Ska köra med en orginal fiberpackning med plåtkant, ev byta till koppar i framtiden.
Är det nödvändigt? Bör jag plana bara toppen eller ska jag ta cylindern också?
Hur mycket är lämpligt att ta? Ska man ha några speciella skärdata?
Det handlar om en luftkyld stånka. :)
Skall du verkligen använda arborrhuvud ?
Planfräs skulle jag vilja så ett slag för.
Börja med att mäta upp det så får du svar på om det behövs eller inte.
Ska ta indikatorklockan och mäta lite.
Jag resonerade så att jag bara vill köra över toppen en gång, om jag kör två gånger blir det en kant då? Tror nämligen inte vi har så stora planfräsar så de kan ta allt i ett svep.
Har du spännt upp den riktigt och framförallt har en fräsmaskin där huvudet står rakt och bordet inte glappar så blir det ingen kant, ju större diameter på fräsen desto viktigare att huvudet står rakt.
Okej, jag får helt enkelt prova på en skräptopp först.
Jag har ett stort planbord med bred smärgelduk uppspänt
På detta bord hasar jag mina toppar och cylindrar
På så sätt ser man direkt om det fins lågpunkter eller inte
Låter spartanskt men det funkar 100% man slipper ta bort material i onödan
Tjocka glasbord är superplana, Bred smärgel borde gå att uppbringa
Bara ett litet tips
Ps Har man större skador eller vill förändra kompförhållanden ska man naturligt vis plana på annat sätt
Tack för tipsen, jag planade den idag med arborren. (Flycutter)
Satte in stålet snett neråt och körde på 90m/min 0.2mm/varv
Tog av 0.2 mm. Det ser fint ut, sen får vi se om det funkar. :)
Det ser jäkligt bra ut:tummenupp
Den ser blästrad ut i förbränningsutrymmet (även sätena/in/ut), förhoppningsvis med torris? Oljekanalerna är väldigt svåra att få rena från eventuell sand/glas. Bara som tips...
Oljeledningarna ligger utanpå på sr500=)
Sen om man avfettar och hetvattentvättar tills ALL olja är borta så är det inte så jätte jobbigt att göra rent efter blästring. Har testat båda sätten, suger att behöva tvätta förhand efteråt om man inte gör rent innan för man vill ju inte ha ner glaspärlorna i avfettnings/hetvattentvätten så de ligger där och sliter ut pump och annat:huvet
//Andreas
