RF600 svarar dåligt på gas vid låga varv.
grållen
24 May 2003
Jönköping
Suzuki RF900R
Undrar om någon vet vad det är för fel på en Suzuki RF600 -96 när den inte svarar på gasen riktigt på låga varv 1000-4000rpm.
Den vill liksom halvdö innan den kommer igen. :mad:
5000-13500rpm svarar den bra på.
Tror den får för lite bränsle eller för mycket luft.
När jag täcker för insuget till luftburken med ca 1/4 av diametern så svarar den på gasen direkt på låg-mellanvarv, men vill då inte varva ur riktigt på högvarv utan bluddrar då istället. :(
Förgasarna är Mikuni 36.
Har testat med delar från RF900, bl a tändstift, bränslepump, bensinkran (samma delar som RF600). Detta ger ingen som helst skillnad.
Kan man justera lite på förgasarnas bränsle/luft skruvar? :confused:
Kan det vara membranen som är dåliga? :confused:
Hjälper synkning av förgasarna? :confused:
Det borde väl inte vara något med det elektriska, typ styrboxen?
Alla svar mottages tacksamt! :tummenupp
Mvh
Låter ju som om nålen står fel eller att det sitter fel lågfartsmunstycke i den. Hur som helst går den för snålt på låga varv iallafall. När uppstod problemet?
Dom är snålt ställda från fabrik för att klara miljökraven.
Kolla flottörhöjden, ca 14.5 mm (eller vad din manual säger).
Om dina trottelnålar är justerbara, höj dom ett eller två steg. Om de är fasta, höj nålarna med hjälp av 2 st små M3-brickor.
Skruva ut luftskruvarna 1/2 varv år gången.
Kolla in http://www.factorypro.com/tech/carbtune,CV,high_rpm_engines.html för mer info. Dvs du ska börja på "Step 3".
Tack för snabba svar! :bow
Till EBS: Problemet fanns till viss del när jag köpte den förra våren i Tyskland. Men det var betydligt mindre än nu. Jag satte dit ett nytt originalluftfilter, tänkte att det var igensatt, men problemet kvarstod, tror t o m att det blev lite sämre. Blev väl för bra andning i förhållande till bränslemängden.
Till andersbrink: det ante mig att det var en aning snålhet med i bilden oxå. Ska läsa igenom länken jag fick av dig.
Sedan ska jag ut och rota lite i förgasarna och mäta oxå. Kanske skulle testa att justera luftskruven lite grann innan man börjar plocka i molekylerna.
Tänkte se om jag hittar någon sprängskiss på Mikuni 36 på nätet.
Kanske någon som redan vet var det finns? :confused:
Fler får gärna ha synpunkter. :tummenupp
Strängnäs Bike Show den 30/8
Under veckan den 2 – ...
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
