regler för besiktning av mc med utbytt motor
25 Apr 2004
Hemma
Street Triple, Ktm Freeride
Hej, är det ngn som vet, eller kan tipsa om länkar.
Är det olika regler för olika årsmodeller?? Funderar ev på att köpa en äldre hoj och bygga om den lite samt byta motorn. Har kollat fordonsförordningen 2002:925, och sfro men blev inte mycket klokare av det..:gnissla
Ett viktigt dokument...kvitto på motorn.
intyg från larmtjänst att inte motorn är stulen är också ett het tips.
Blir avsevärt mindre problem vid besiktning.
Annars är det mesta rätt fram, regbes för motorbyte.
Kolla med bilprovningen , tekn avd. Dom svarar på alla dina frågor.
http://www.bilprovningen.se/Externt...7F0C02463579BC2DC1256F87004F3777!Opendocument
Lycka till.:tummenupp
Jag reggade min import-XJR -95 med en FJ-motor från 89, det gick bra men eftersom FJ:n har 120 HP orginal enligt Yamaha, och XJR bara har 98 eller vad det var så behövdes ett intyg från Yamaha Sverige på att ramen, bromsarna osv var ämnade för en motor av den "nya" typen, och det fick jag genom att påpeka att det är insuget, avgaset osv som skiljer motorerna åt, men att block, cyl, topp osv är samma. Värt att veta är att ett intyg från tillverkare kostar stålar, mitt skulle Yamaha ha drygt tusen spänn för.
Alltså, byter du motortyp så blir det en del byråkrati, och lite avgifter.
Lycka till, MVH / Anders
Slipa rent motornumret på nya motorn och knacka in det gamla lite försiktigt?
Knappast att en besiktningskille håller koll på hur hundratusentals olika motor modeller ser ut eller känns att köra...
Så länge man gör bytet med motorfästen o.sv seriöst, det får ju inte se ut som nå hembygge.
Bytte motorblock på min Rd 350, fick då ett annat motornummer, tror inte ens att de kolla numret på bes....
