Rasat motorn på en Gixxer -98...
Har följt denna tråden med stort intresse, eftersom min gixxer 600-98 eventuellt också har kass kamkedjespännare. Nån som vet om det ni skriver om här är direkt överförbart till 600:an, har det varit samma problem med dom?
/Pajje
/Pajje
Har aldrig hört talas om att det skulle gälla 600: an också.
Inte jag heller, men visst, möjlighten finns...
Kan ju vara så att den helt enkelt är ett måndags-ex, eller bara lite dålig och behövs bytas.
Rasslar det mest när du slår av på gasen? Gör det det så är det med största sannolikhet spännaren. Då är det bara att byta, vet ej om det bästa är att skaffa en manuell på den eller om den vanliga funkar lika bra.
Vill man vara riktigt säker ska man nog ta en manuell.
Själv så kommer jag att fortsätta med den som sitter på min då den är knäpptyst inte slackat nåt. Men märker jag av en tendens till det så kommer jag att byta!
Är du osäker på hur du ska göra och inte kan mecka själv skulle jag råda dig att lämna in den för en koll. Om den skulle rasa så kommer det att bli betydligt dyrare, kompisen kommer att få pynta ca 8000:- fö att få sin motor fixad.
Nu har jag kollat den, och det verkar vara ok. Nu har jag inga mått att gå efter, tänker ta reda påd et nere hos suzukihandlaren imorron (tror förresten jag får beställa en repbok, nån som vet var man får tag påe n billigt?), men funktionen är som det ska, och den spänner på kedjan, eller vad man skall säga, och nu kunde jag inte urskilja nått rassel, så det är nog lugnt. Hojen har ju bara gåttt 1500 mil, så det borde inte vara utslitet.
Tack för hjälpen iallafall.
Nya till vänster och gamla till höger.
För att kanske sätta en punkt på detta ämne så...
Tidigare så hade jag info om hur det låg till men var fel informerad.
Jag sa ett den nya bra sträckaren hade en högre kant men det är fel. Den nya ska ha en låg kant, då är den bytt och detta gäller bara årsmodell 99. Vad som gäller 98 så fanns det ingen info om vad som skulle göras om det börjar rassla, men det är nog ide att byta till en manuell på dessa modeller.
Enligt tidigare ägare på mina hojar så har dom hävdat att dom har varit bytta men så har fallet tydligen inte varit, det fick jag bevisat idag på Carlbarksmotor, dom vissade papper från suzuki som det stod allt som skulle göras på garanti just på 99. Det stod även vilka artikelnummer det skulle vara på den nya sträckaren, dessvärre så fanns det inte en rad om vad som gäller på 98.
Det roliga är att jag har fått det bekräftat att det skulle vara bytt på mina båda hojar fast från ett annat håll, uppenbarligen så visste inte denna person vad som gällde och den är den info som jag har basunerat ut tidigare.
På bilden nedan så har jag markerat vilken kant som skall vara lägre, på så vis syns det om man har den nya eller gamla.
    61.3 KB · Visningar: 173
Den gamla, isärtagen.
Det som händer med dessa sopiga sträckare är att som glappar upp dig radielt, fjädern går sönder så trycket försvinner eller
att dom börjar kärva så att det inte spänner på ett korrekt sätt. I bästa fall så rasslar det bara och i värsta fall så bli det motorras.
    52.4 KB · Visningar: 148
Ventiler i alla fall, och kolvar
Hej har en uppsättning ventiler och kolvar till en till en -96 visst var det en 750 kanske annat åxå i fall du ska renovera. 070 3384317
Re: Ventiler i alla fall, och kolvar
Jag behöver inte renovera men håller på att trimma en topp.
Så återigen... Vad vill du ha för ventilerna????
