Radialpump
MANGAN
#94
Karlshamn
YAMAHA YZF 450F -08 Performance by OvesMotor / Mangan-racing
Har inhandlat ett Braking 4-kolvs ok med med 2 kolvar a" 32 & 2 kolvar a" 36 så jag är lite nyfiken på vad ni använder för Radialpump och kolv storleken på pumpen.
Då jag är rätt kluven till vad jag ska använda mig av för pumpstorlek så hade det varit till stor hjälp att få lite tips från er som åker aktivt
Bromskänslan ska vara något åt stumt/hårt men inte av och på ...ja ni fattar hur jag menar hoppas jag :va
Mvh
Mangan
Jag kör med Beringer 4kolvs ok och har just nu en Beringer 16mm radial pump.
jävligt fin känsla passar riktigt bra på snabba banor likt RRbanor men på gokart banor så blir jag jävligt trött i underarmar och händer..
Har även testat en 16mm magura radialpump lite bättre känsla i den då bromsgreppet är längre.
i dag skall jag montera en 13mm radialpump från magura och hoppas på fin känsla där.
Jag tror att en 14mm radial skulle var det optimala för mitt Beringer ok.
Det är en hel vetenskap med bromsar och bromsbelägg och förbannat dyrt att testa sig runt.... men lycka till
// Mcbudet
Magura. 16mm.
Se till att du byter eller iaf kollar o-ringarna till bromskolvarna på braking-oket. Hade STORA problem med det förra året. Se till att du får rätt storlek på o-ringarna. De ska heta 0008 eller 0007, kommer inte ihåg vilket nummer som var rätt.
Har rätt stum känsla i handtaget.
Jag heter Lasse skrev:
2146553 Magura. 16mm.
Som du säger har jag problem med o-ringarna till kolvarna de läcker ...men har beställt nya direkt från Braking borde väl bli rätt då tycker man, men de läcker ändå :6surkart ...hur löste det sig för dej??
Jag har även en kompis som har en FTE radialpump den är 17,46 till brakings nya 2-kolvs ok med kolv storlek 36
Då har jag ju två kolvar till på 32, borde det inte bli för litet med en 16 pump till mitt ok då??
han hadde även ett likadant 4-kolvs ok som jag har innan o han menade på att det blev bättre känsla mmed 2-kolvs oket än med 4-kolvs oket med den pumpen
Har kikat lite på denna http://www.isr-brakes.se/products/mastercylinders/21-014.shtml och Acke på ISR säger en 15,87 i den modellen men jag börjar tvivla på om en 17,5 inte skulle bli bättre??
inte utan att man blir snurrig vad det gäller bromsar :3freak
MVh
Mangan
MANGAN skrev:
2146687 Som du säger har jag problem med o-ringarna till kolvarna de läcker ...men har beställt nya direkt från Braking borde väl bli rätt då tycker man, men de läcker ändå :6surkart ...hur löste det sig för dej??
MVh
Mangan
Jag bytte kolvarna också. Beställde o-ringar från två olika handlare som båda chansade vilken o-ring det skulle vara. Det skiljde inte mycket, men tillräckligt för att oket skulle läcka en hel del med de o-ringar som lite för stora.
Sedan dess har det funkat rätt ok.
Har inte provat med en pump från en R6:a också och den funkade fint den med.
Jag har Magura 190 16mm Radial.
Ska vara super duperkänsla enligt förra ägaren, men jag har faktiskt inte kört en meter med det ännu...
PutteLiten skrev:
2147578 Jag har Magura 190 16mm Radial.
:hej
Faktiskt en av dom bättre jag kört med. Ganska långt spel så man kan lägga på så där precis lagom med så mkt broms man önskar. Tyvärr är det inte en typ av broms som blir optimal för mina pojkhänder.
Sen avgör ju iofs oket en del oxå. En Brembo 16x18 till ett 4-kolvs Beringer ok kan jag t.ex. direkt avråda ifrån :gnissla
Barrett skrev:
2148370 :hej
Så ISR 15.87 till beringer 4-kolv är rent åt helvete?
Isf vilken pump till beringer 4-kolv och vilka säljer dem?
Mvh Daniel.
Billson skrev:
2148950 Så ISR 15.87 till beringer 4-kolv är rent åt helvete?
Mvh Daniel.
Ja jag skulle tro det. Beringer har liten innerarea & till mitt ok fungerade orginal pumpen (KTM 380) bättre. Med Brembo pumpen blev det helt stumt, väldigt tungjobbat & därav dålig känsla. Beringers 13 mm pump är val avsedd för 4-kolvs oken?
Barrett skrev:
2149243 Ja jag skulle tro det. Beringer har liten innerarea & till mitt ok fungerade orginal pumpen (KTM 380) bättre. Med Brembo pumpen blev det helt stumt, väldigt tungjobbat & därav dålig känsla. Beringers 13 mm pump är val avsedd för 4-kolvs oken?
Men man ska ju inte stirra sig blind på kolvsorleken i pumpen tydligen ....slaget i förhållande till kolvstorlek är väl ocks å interesant?? ...om ja fattat rätt??
Är intresserad av att inskaffa beringer 6-kolvsok med deras radialpump BR 12 som är på 17,5 mm
Någon som har testad denna pump?
någon mer måste det ju finnas här på forumet som kan svara på min fråga??
Ni som harn svarat tackar så mkt för hjälpen ...men man blir fan inte klok på de här ändå :3freak
Mvh
Mangan
MANGAN skrev:
2154740 någon mer måste det ju finnas här på forumet som kan svara på min fråga??
Mvh
Mangan
Magura-pump, 16mm.
Det är det enda svaret du behöver eftersom den kombinationen funkar utmärkt. :tummenupp
Bara att handla!
Mvh
Mangan
För att inte få en stum känsla i handtaget ska du välja 13 el 14mm pump om du har ett bromsok.
16mm eller mer om du har två bromsok.
Jag körde med Beringer 13mm till 6-kolvoket på min Husa.
Hade hur mkt kraft som helst och mjuk och steglös känsla i handtaget.
Mvh
Mangan
Ja ja vi har ju beställt pumpar nu, bara och vänta sen kan vi berätta för alla hur fel det blev :tummenupp (eller rätt)
Nappe skrev:
2253870 Hur blev det ???
Det blev Kanon för min del:tummenupp
Inte lika kanon för Bilsson som bytte sitt Beringer 4-kolvs ok till ett Beringer 6-kolvs ok innan han fick ordning på broms känsla osv, så blev det med Kanon till slut:tummenupp
BTW: VM i trådlyft :tungan
MANGAN skrev:
2528080 Det blev Kanon för min del:tummenupp
Ja jösses vilket lyft , det enda jag kan säga är att Bilssons Beringer 4kolvs ok blev kanon på min hoj med orginal brembo pump , kaske lite hård men jag vill ha det så
Det beror ju inte bara på kolvarnas diameter, även om det mest är det som spelar in. Själva hävarmen man får mot kolven är ju ganska avgörande.. Har originalbromsarna på min husa 650 04:a och tycker det är grym känsla! Beringer 6-kolv med huvudcylinder på 13mm om jag minns rätt. Mr R jag skulle tro det blir lite för stumt med 16mm pump! Men kan ju bli bra beroende på hur det ser ut i övrigt (och hur stark man är i nyporna) :gnissla
