R6:a låter som en diesel
ola_sandin
Biltema is the shit!
23 Mar 2003
Halmstad
Suzuki och en dax-kopia
Försöker hjälpa en kompis med ett mystiskt problem. Hojen låter som en diesel på tomgång, ljudet kommer från höger sida av toppen. Det konstiga är att ljudet uppstår först när motorn uppnåt någorlunda arbetstemp och försvinner när motorn blir riktigt genomvarm. Problemet har funnits minst de senaste 100-150milen och inte förvärrats, borde väl inte vara lagerrellaterat isf..?
Mina teorier:
-Kamkedjestäckaren, men då borde det rassla mer. Har inspekterat och inte hittat nåt fel på den.
-Något glidlager på kammen som gått ned sig. Inte hunnit kolla
-Ventilspel. Ska kollas idag.
-Läckande avgaspackning. Kollat och uteslutet
-Skit i förgasaren/bestyckningsrelaterat. Kan det kanske vara så att det är skit i fyrans förgasare vilket leder till spikningar pga snål blandning?? Ska kollas efter ventilkollen.
Ös på med fler möjliga anledningar. Har för övrigt rengjort luftfilter och ska sätta i nya stift. Hojen är helt original.
Jag tror stenhårt på kamkedjesträckaren. Hade precis samma symptom på en cbr600. Om toppen är planad och hojen gått mycket på bana är det kanske dags för ett kamkedjebyte. Den kan töja sig en del och då räcker det inte att bara byta sträckare.
Ok, hur kan man se om kamkedjan är slut? Kamsträckaren var inte på sitt yttersta läge..
Säkert ingen fara med kamkedjan om inte cykeln gått väldigt långt eller hårt. Men sätter du i en ny sträckare och felet kommer tillbaka, så kan du ju misstänka att kedjan är sliten. Annars kan man ta loss och mäta kedjan, finns förmodligen beskrivet i verkstadshandboken.
Mitt råd är ändå att först testa med en ny sträckare. Åk till din lokala yamahaskruvare, de kan avgöra på ljudet om det kommer från kamkedjesträckaren om du är osäker.
Nu är ventilspelet kollat, alla låg inom marginalerna. Inget synligt slitage på nockarna. Ska köra till en yamahamekaniker och be dom kolla kamkedjestäckaren. Missljudet uppstår föresten när motorn uppnåt 54grader och försvinner runt 90grader. Så fort man höjer varvet något försvinner ljudet.
Fler idéer?
