R1 lerbrun olja, vad har hänt?
antonoliver
steve
16 Jul 2005
Västerås
Yamaha r1
Vårstädade hojjen och tog en vårtur .kollade oljan genom glaset ,ser ut som oljan är lerbrun el vad man ska kalla det .
Köpte hojjen för en månad sen .fd ägaren hade kvitto på service ,den har bara gått 100 mil sedan dess .
Ska byta olja o filter igen ,men undrar varför oljan ser ut att vara lerbrun ?
Tack stefan R1a -01 3000 mil
oljan blir ju skitig så fort du startar igång den o kör en sträcka efter ett oljebyte..om det är det du menar. Går exra fort ifall man inte låter allt rinna ut ordentligt innan man häller i den nya oljan
är den lerbrun så är det vatten i den.
behöver inte vara nåt fel, kan vara att det skapats kondens i motorn under vintern tex...
du bör iallafall byta olja och filter snarast.
Tror det var bensin som läckt ner i oljan .tömde ur en dl .iallafall tyckte jag det lukta bensin
Bara att byta olja o filter .el ska man tänka på nåt mer ?
Stefan
Stefan
Jag skulle börja fundera på HUR bensinen kom ner i oljan. R1-01 är väl förknasare så det kan vara så enkelt som en läckande flottör men frågan är om det blir dom mängderna då..
ok.. ja ...den hade stått hela vintern med soppakranen på ,kan det ha flödat över kanske ?
Kan ju vara en skvätt soppa i oljan, MEN den påverkar inte färgen på oljan alls. Det låter rent spontant som att färgen är för att oljan är beggad och det är lite gammalt skit i motorn sen tidigare. Fullt normalt alltså!
Tappa den på olja, känn på oljan om den är extremt tunn och luktar bensin, då lär det vara en flotör som är feljusterad eller en nål/säte som är otät...
kan vara det också, om hojen startar och går OK i övrigt är det nog ingen fara, gör ett oljebyte och kör lite på den nya oljan, om den inte blir missfärgad så är det ju OK :tummenupp
Ett enkelt sätt att testa vad det kan vara för skräp i oljan är att ta en skvätt och tutta på. Är det vatten så knastrar det, är det bensin så "voffar" det igång osv. Funkar ganska bra för en glad amatör.
ok
Tack för svaren o tipsen .hällde i 1 dl i en glasburk och lät den stå i 1,5 dag.såg inget konstigt ,,provar att byta ,sen kolla av efterhand...
Custom Bike Show den 6e juni.
