R1 Kopplade plus o minus fel!!! Ingen gnista!
JonR
2 Feb 2009
Kungsör
2001 Yamaha R1
Hej! Ivrig klump-pelle som man är så stoppade jag på batteripolerna fel, plus på minus och minus på plus, och som grädde på moset så var tändning påslagen också!:huvet:huvet:huvet slog bara emot polerna så det gnistrade till av bara fasiken så det var bara under en millisekund men det brukar ju räcka...
Nu är gnistan borta, nån som har nåt tips på vad man ska byta ut först? CDI-box? Tändspolar?
Alla säkringar är hela och det luktade inget illa om kablarna nånstans så jag antar att alla kablar har klarat sig!
Motorn är till en R1 -00!
MVH/Jon
Skulle nog gissa på laddregulatorn om du kollat alla säkringar.
vad tänds om du slår på tändningen?
Allt som ska funka verkar funka, instrumenten lyser som vanligt, startmotorn går osv, men ingen gnista kommer ut på stiften...
Ska den visa nån storts felkod om tex CDIboxen är trasig?
MVH/Jon
är cdi-boxen helt paj ger den nog ingen felkod ifrån sig heller.
förlåt min okunnighet, men är det insprutning på hojen?
om inte, soppapump till fuggarna?
Har du haft stift dän och kollat att det verkligen inte är nån gnista, elelr menar du bara att motorn inte tänder? (isåfall kan det ju lika väl vara soppaproblem om den har soppapump...)
Okej! Har tagit bort stiften och kollat! Ingen gnista! Soppapumpen går som den ska (förgasare)
MVH/Jon
MVH/Jon
Starting circut "cut off relay" kan det kanske vara.
Fick till liknande då jag fick byta mitt.
Har ett sånt liggands ifrån en tredje cykel om du är intresserad.
Du får nog börja söka tändbox
Hitta nån välvillig medmänniska med likadan cykel och låna från
Kommer det ingen gnista på tändstiften om laddregulatorn är trasig?!?
Ha Ha Ha ! Mitt spånhuvud! Tänkte rätt men skrev SÅÅÅ fel! :glömdet
Tack för din uppmärksamhet!
Menar givetvis CDI, regulatorn har INGET med tändningen att göra!
be en bön för att det är tändboxen som är vajsing för är inte CDI moduler o allt vad dessa heter dyrt likt snor på burk?
Så ni satsar på CDI boxen? Då får jag leta rätt på en sådan och prova! Dom går ju o hitta under tusenlappen så det är ju inte så farligt!
Tack för alla tips!
MVH/Jon
Okunnig med risk att bli ännu dummare^^ Men kan inte tändstiftet gå sönder?^^
