R1 99 bluddrar på höga varv..
Tlov
23 Apr 2009
Malmö
625 smc -06
Hej
Har lite problem med min fighter R1 -99
På höga varv (ca 8500 +) så blir det ungefär som att varvstoppet slår i.
Bluddrar och hackar nån sekund lite för att sedan öka igen.
Har fått den körd i bänk och bestyckad där den gett bra kurvor.
I bänk visade den dock inte alls samma beteende på höga varv.
Borde rimligtvis ha med luften att göra då kanske ??
Det sitter nån form av factory pro kit på den med nålar och andra insugstrattar av aluminium eller dyl, samt öppet blås med orginal krökar och exup kvar.
Någon som varit med om samma beteende eller kan tänkas veta hur jag ska felsöka vidare?
Jag har tyvärr inte orginal sakerna så dom kan jag inte sätta på.
tacksam for svar =)
Mvh
Tlov
min gjorde så när ena tändspolen var dålig,samma på alla yamaha och går att byta bara du lossar de 2 10:orna som håller kylet
annars klassikern rengöring av förgasare
Tackar för svaret!
Kan en kass tändspole skilja från bänk till "gatkörning" ?
Vet inte hur det fungerar.
Mvh
Tlov
i bänk lägger du den på en hög växel och drar från så lågt varv som möjligt med fullgas.på gatan brukar man inte slå fullt från 3000 varv på samma vis.
som edit min var en 02.a och hade detta fel som helt ny.
rengör förgasarna och börja med det.
Jag är inne på min 4:e förgasar-R1:a kan man säga, och ingen av dom har uppvisat nåt sånt beteende. Utan att veta mer skulle jag nog misstänka att det är nåt med förgasarkitet du nämner.
Det enda förgasarrelaterade felet jag har fått var trottel-positionssensorn, men då får man (oftast) felkod i instrumentet.
