R1 98 framljus slutat fungera!
cudawas
Brogrammer
27 Apr 2012
Lund
98, R1
Jag har mekat som fan de senaste dagarna med att få dit besiktningsOK blinkers. Installerat motstånd för att de ska blinka i rätt takt etc etc. Den gick igenom besiktningen imorse och jag vet med säkerhet att både halv- och helljus fungerade igår när jag var ute och körde i mörkret.
Men idag vid någon tidpunkt så har de slutat lysa. De små lamporna bredvid strålkastarna (parkeringsljus?) lyser så fint så, men varken hel eller halvljus fungerar. Jag har kollat så den inte står på parkeringsljusläge utan allt tyder på att den ska lysa. När jag sätter igång helljuset så får jag indikatorlampan på instrumentpanelen men inget mer.
Kan det vara en säkring? Går strålkastarna och parkeringsljuset på separata säkringar? Jag tvättade (men inte så våldsamt mycket vatten) den tidigare idag och körde iväg när den fortfarande var lite blöt, så jag utesluter definitivt inte elfel. Det känns lite orimligt att båda strålkastarna skulle gå samtidigt om det skulle vara glödlampefel.
Några idéer?
Kollade säkringarna imorse och kunde inte se något som tydde på förstörda kontakter eller kontaktproblem. Hm. Jag ska ta loss lamporna i eftermidag och se om de har gått. Fungerar de så antar jag att jag får testa att byta relät härnäst.
Börja med en spänningsprovare
Biltema artnr 15129 eller motsvarande från Jula, Autoexperten m.fl
Då kan du lätt se var du har 12V......
Ja det får jag göra såklart! :tummenupp
Kan det vara så enkelt att jag sprängt glödlamporna på grund av för hög spänning? Jag har LED-blinkers både fram och bak och konfigurerade lösningen så att jag satte två motstånd per blinkers bak. Det ger rätt blinktakt men jag har inte full koll på vilka effekter det borde ge på resten av systemet. Någon med koll?
Kolla säkring, sedan lamporna och därefter anslutningar.
Du har inte lyckats sära på ett kontaktstycke när du meckande dit framblinkersen.
Det var en säkring som hade gått. Nu är jag mest orolig över att det ska hända för ofta. La dock ner lite verktyg och extrasäkringar så jag kan byta när som helst.
Kanske dags att ändra regeln "säkring, lampa, anslutning" till "Sporthoj.com, säkring, lampa, anslutning"?? :D
Haha är man helt lost på mekanik som jag är så känns det tryggt att kunna ställa frågor här innan jag sätter igång och sabbar saker ;)
