Rörmockeri, tips & tricks?
Hur svårt kan det vara egentligen?
Det är två fasta delar som ska skruvas ihop, det går ju knappt ens att skruva ihop dessa delar olika hårt.
Först blir det stopp då tar man polygripen och drar pyttelite till för det är allt som går, sen är det stopp.
Rörmokeri är ett hantverk och inte alls så enkelt som att bara "skruva ihop 2 delar"
Vill man ha skiten tätt, så får man gör rätt. :tungan
Läcker liksom under "locket" på ovansidan.¨
Alltså under locket som sitter över handtaget liksom.
Man kan alltså få loss det locket med en mejsel?
Det verkar vara något lurt med moras blandare...
Kollegan monterade en mora köksblandare igår som också läckte på precis samma ställe!
Ta kontakt med mora och lyssna med dom så skickar dom säkert en ny blandare! kom ihåg att montera 10x 0,8 stödhylsor när du montera blandaren!
Nu är det så att min blandare har legat 2år och det verkar som om den har utgått hos Mora.
Men du råkar inte veta hur man kan få loss "locket"
Nu har jag fått bort locket, inuri blandaren sitter som en vit insats son handtaget går in i.
När man drar handtaget uppåt trycker det i sin tur ner en svart cylinder.
Det är där vattnet kommer upp, mellan den vita insatsen och den svarta cylindern...
Bra beskrivet va?
Hittar tyvär inte sladden till camera så jag får inte in några bilder i datorn...
förstår nån?
Kolla på bilden så kanske ni förstår var det läcker?
    108.4 KB · Visningar: 180
Håll fast pipen och lossa den stora muttern helst med en fast nyckel.
Finns en risk att den kan bli oval om man använder ex polygrip.
Sen pillar du ur sprinten som håller fast handtaget, dra sedan den vita delen rakt upp samt den svarta insatsen. Sen ligger den en mässingsring på insidan som reglerar utslaget på spaken som du kan plocka bort.
Sista delen att plocka bort är den svart/mässings hylsa som sitter nerpressad i huset. Ta en skruvmejsel och försök att benda upp den.
Enklast är det om du köper ett repkitt till din morablandare så ser du vilka delar som ska bytas. Tror att det är kittet med RSK nr 893 75 90 som du ska ha. Här har du lite mer info Mora reservdelar
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
