Quad Core mfl.
  • Thread starter Thread starter KGK
  • Start date Start date
KGK
1200
1 Jan 2006
fjollträsk
KGK
Kan man köra XP 32-bit utan problem på Quad Core? samma med Duo Core, eller måste man/ska köra Vista eller XP 64-bit för att det ska vara någon mening med dessa?
finns det drivrutiner till XP 32-bit till alla nya moderkort/chipset som kommer?
Svar: Ja det går utmärkt med 32bit - t.o.m rekommenderas!
Tillverkarna bifogar drivrutiner och man kan hämta uppdateringar på deras hemsidor.
Inga problem, och det lär finnas länge sålänge spelen osv fungerar bäst i xp 32-bit,
vilket dom gör fortfarande.
jag kör Core 2 Duo hemma, med xp 32 bit.. eftersom jag tröttnade på att det var klydd i Vista 64 och XP 64.
Sitter nu hos en polare på hans Core 2 Quad, i xp 32, funkar alldeles utmärkt,
förstår inte varför det inte skulle funka?
Jag har fått veta att man kan ha 3 GB i 32-bit versionerna.
Vad stämmer :confused:
Vad har ni för problem med spel i WinXP 64bit. Jag har kört det i 1 år nu och det enda jag testat som inte funkar är AutoCad 14. Allt annat funkar skitbra. Jag kulle vilja påstå att det funkar bättre än med 32bit. Till och med riktigt gamla spel funkar ultra.
WinXP 32bit funkar med 4Gb ram (verkar bero lite på mobot) men OS'et kan bara använda 2Gb. 64bit 16Gb Ram
"If a computer has many installed devices, the available memory may be reduced to 3 GB or less. However, the maximum memory available in 32-bit versions of Windows Vista is typically 3.12 GB."
2gb gränsen är rent skitsnack taget från luften lr nån på swec :fakta
Länken nedan innehåller lite mer fakta.
http://support.microsoft.com/kb/929605
"Minneskrav
Alla 64-bitarsversioner av Windows Vista ger utökade minnesfunktioner utöver standardvärdet på 4 gigabyte (GB) som 32-bitarsversionerna ger. Läs om de specifika 64-bitarsversionerna av Windows Vista om du vill veta de högsta minneskapaciteterna." :fakta
http://www.microsoft.com/sverige/windows/products/windowsvista/editions/64bit.mspx
Det skiljer dock beroende på vilken Vista version du kör, se länken ovan.
När det gäller XP så klarar 32-bits "4gb" som det står ovan och 64-bits 128gb :fakta
http://support.microsoft.com/kb/889654
Jag har provat med 4Gb och 32bit. Funkade men OSet rapporterade bara strax över 2Gb, Bytte till 64bit funkar klockrent för allt jag provat utom som sagt AutoCad 14:gnissla
3154275 Jag har provat med 4Gb och 32bit. Funkade men OSet rapporterade bara strax över 2Gb, Bytte till 64bit funkar klockrent för allt jag provat utom som sagt AutoCad 14:gnissla
Eftersom du inte läste på länken så skickar jag väl med ett citat.
"CAUSE
This behavior is the expected result of certain hardware and software factors.
Various devices in a typical computer require memory-mapped access. This is known as memory-mapped I/O (MMIO). For the MMIO space to be available to 32-bit operating systems, the MMIO space must reside within the first 4 GB of address space.
For example, if you have a video card that has 256 MB of onboard memory, that memory must be mapped within the first 4 GB of address space. If 4 GB of system memory is already installed, part of that address space must be reserved by the graphics memory mapping. Graphics memory mapping overwrites a part of the system memory. These conditions reduce the total amount of system memory that is available to the operating system.
The reduction in available system memory depends on the devices that are installed in the computer. However, to avoid potential driver compatibility issues, the 32-bit versions of Windows Vista limit the total available memory to 3.12 GB. See the "More information" section for information about potential driver compatibility issues.
Jag har ett ASUS P5WDG2-WS och när 32bit versionen inte rapporterade rätt mailade jag ASUS support och dom sa att 32bit borde stöda mer minne men att Microsoft hade lagt en spärr i minnesdrivrutinen. Rätt eller fel vet jag inte jag vet bara att det stämde med resultatet jag fick. Jag talar om WinXP hur det hade funkat i Vista vet jag inte.
WinXp 64bit stöder tydligen 128Gb, jag hade fel som sa 16Gb. Det har jag dock inte provat:D
3154322 verkar lite rörigt kring minnesbiten, både för XP och Vista
Nej då, läs dom länkar jag har postat, där står det svart på vitt från microsoft. Klart och tydligt :) Gäller bara att man förstår vad man läser ;)
Alltså... Menar du den gamla reliken AutoCAD R14, som kom ut på marknaden för 10 år sedan eller något? Jättekonstigt att det inte fungerar smärtfritt med en dator och ett operativsystem som det knappt ens var någon som kunde föreställa sig att det skulle komma att existera när det utvecklades... :rolleyes:
(Inget fel med AutoCAD R14. Det var det som jag lärde mig att rita med och det duger än idag hyfsat till framställning av 2D-ritningar. Hmm... Nu blev man ju nostalgisk. Kanske skulle slänga igång en kanna kaffe och slentrianrita lite...)
Jag använder det fortfarande. Perfa, bara ren Cad inget krafs. Jag ritar bara 3D och har gjort det sen 14 var nytt. Ritar mycket avancerad 3D glödsnabbt med 14 allt sitter i ryggmärgen. har använt 2K-> också men tempot sjunker då med en faktor typ 10. Ser ingen anledning att byta bara för sakens skull alltså har jag en 32bits maskin också.
Det enda som är konstigt är att det enda gamla program som inte funkar är AutoCad 14. 64bit versionen stöder ju Win32 för applicatione !
(Skulle jag behöva / vilja lära om skulle jag inte välja AutoCad)
Autokladd blir bara sämre och sämre med åren! :fakta
2008 eller om det var -09 skulle dom har gjort så att man har ett browserträd i menyn för att se vilka kommandon man tillämpat i sin 2D sketch.
Liksom, varför i helvete ska det vara bra för :confused:
