Processor
  • Thread starter Thread starter MACAMI
  • Start date Start date
MACAMI
Guest
Min dator (hembygge) hade från början en processorhastighet på 800mhz (P3 800mhz), men efter all användning är den nu nere i en hastighet av 400mhz. :va
Någon som vet vad det kan bero på? datorn är 3 år gammal.
Så blir det på 3 år...den slits ju såklart... :D
Men seriöst kollat alla klockfrekvenser i BIOS:et? FSB o multiplar o allt skit...
Låter som en inställning i Bios/moderkort som nån pillat på (multiplier halverats?). Eller åxå har nån fipplat med en gammal "Turbo"-inställning eller liknande som ligger i Bios å skräpar. Men det är mindre troligt att det finns kvar på en P3.
CPU:n halverar inte hastigheten själv på 3 års användning....
Japps! Allt ser ok ut, utom att den har blivit långsammare. Kan processorn ha blivit för varm vid något tillfälle och därmed långsammare?
Processorn började med att gå ner till en hastighet av 600mhz. hade INTE rört något i den.
Nej, det funkar inte så. Skulle den blivit för varm så hade den antingen pajat helt o hållet (mycket osannolikt) eller blivit instabil men förmodligen hade det inte hänt nånting. P3 (liksom alla efterföljare) har väl förresten en inbyggd tempmätare som slår av processorn direkt när tempen blir farligt hög.
Nej, jag skulle testa att reset:a BIOS om jag var du. Du är säker på att processorn verkligen går långsammare och att det inte bara är ett program som visar fel frekvens?
Helt säker! Har haft virus ett antal ggr i den, men har nu en ny HD i den (den g:a kraschade).
Skulle kunna vara så att den "fastnat" på en säker hastighet. Om man stänger av datorn direkt efter att man satt på den, dvs innan den börjat ladda OS:et så kan den få för sig att något är knas och vid nästa uppstart köra på en riktigt låg hastighet men då brukar den tala om det också eller så hamnar man direkt i BIOS. Om man då startar om igen ska den återgå till standardfart men den kanske har "fastnat" i det långsamma läget och behöver en liten tillrättavisning.
Intresant det du säger, det har hänt vid ett par tillfällen att jag hamnat i BIOS direkt. Ska prova, har ju inget att förlora.
Skulle kanske ha nämnt att jag har inga fläktar i min dator, därav min undran om den kan ha blivit för varm vid något tillfälle och processorn tagit skada.
Har hittat felet! :) Gick in i BIOS och kollade CPU Internal Frequency. Den stod på Manual, ändrade till 800mhz och vips så har jag nu 804mhz . :banana
:Bugar och tackar för all hjälp!
Om du saknar fläktar så se då till att tempen i chassiet inte blir för hög. På en sån maskin skulle jag nog säga max 35*C på sommaren... Den kan mycket väl ha ställt sig i "safe mode" om den blivit för varm någon gång.
Vill man undvika att den låter som en dammsugare så kan man köra t ex 2 fläktar på halvfart istället för en på full gas. En fläkt på halvfart är knappt hörbar så två såna ger knappt märkbar ökning av ljudnivån, se bara till att dom inte jobbar emot varandra eller den som sitter i nätagget. Tänk igenom luftflödet så ska det nog bli bra.
