Problemas!
crazy88
FD : NINJA_1
9 Jul 2003
Centralt
R1000
Va ute å körde idag känner plötsligt att det börjar typ hacka eller knacka när jag kör på låg fart..låter typ som kedjan slår i nåt när den går runt, stannar iaf hemma hos en polare å ser att kedjan e slapp,spänner denna åker iväg å samma symtom igen knackar så det nästan vibrerar i fotpinnarna..någon som vet vad detta kan vara :va (Det gäller en Gsxr1000 01)
Var kedjan slapp igen eller? I så fall har den gått varm pga dålig smörjning och är helt slut, den töjer sig bara så det är ingen ide att spänna. Byt.
Annars vet Jag inte.
edit: Ahhh du han före :huvet
Teo skrev:
2124504 Var kedjan slapp igen eller? I så fall har den gått varm pga dålig smörjning och är helt slut, den töjer sig bara så det är ingen ide att spänna. Byt.
hmm den va inte slak när ja kom hem :va
crazy88 skrev:
2124545 hmm den va inte slak när ja kom hem :va
Låter som kedja/driv pak. e slut. Kolla på de, "hajfenor på drev" & kedja går att "flytta"/ upp på central stöd dylikt, snurra ett varv på kedja, varierar spännsten = slut...annars kan de va ocentrerat bakhjul...
Eastman skrev:
2124566 Låter som kedja/driv pak. e slut. Kolla på de, "hajfenor på drev" & kedja går att "flytta"/ upp på central stöd dylikt, snurra ett varv på kedja, varierar spännsten = slut...annars kan de va ocentrerat bakhjul...
okej kan kolla det! men kan det bara uppstå helt plötsligt? kedjan ser typ helt ny ut! om det nu inte skulle va kedja å drev som är slut! vat kan annars orsaka knack/hackning när man kör desto fortare det rullar desto högre låter det
crazy88 skrev:
2124585 okej kan kolla det! men kan det bara uppstå helt plötsligt? kedjan ser typ helt ny ut! om det nu inte skulle va kedja å drev som är slut! vat kan annars orsaka knack/hackning när man kör desto fortare det rullar desto högre låter det
...sådant som bromsar...kolla centreringen på drev(fram/bak) + bak/fram däck m hjälp av långtvatten pass dylikt. ...kanske ovala broms skivor, märks om Du bromsar, pulserar i handtag. Hjullager, palla upp och snurra...
...någon gång tar drivpak. slut & blir ofta värre efter första uppspänningen. Hoppas Du få ordning på ett!
