Problem med trådlös router...
När man resettar routern så stängs väl den trådlösa delen av?? Så är det på min Netgear har jag för mig. Man måste in i routerns setup via nätverkskabel och slå på det hela igen samt helst skydda sitt nätverk sedan med wpa samt byta adminlösenordet osv.
Klicka på den trådlösa nätverksikonen nere till höger och klicka på support. Där bör det stå IP-adress, subnet mask och gateway.
http://img229.imageshack.us/img229/7576/wlannicpf6.jpg
Eller är det ett rött kryss på den som det är precis till höger om den trådlösa ikonen på bilden ovan?
Jag har inte den ikonen...
adressen kan även vara 192.168.1.1
Näe jag testar de där hemsidorna, så kommer jag bara till http://www.ask.com/web?o=1646&gct=dns&gc=1&l=dis&q=http//192.168.1.1
Jag vill bara ge upp och lägga mig och dö just nu, snälla hjälp mig :gråta
Ok. Jag är tyvärr dålig på att guida felsökning på det här viset, hoppas någon annan kan komma på något.
Hör av dig om det inte löst sig när du skall till gbg nästa gång och glöm inte ta med routern då om du vill vi skall kolla på det.
Lycka till.
Precis, du måste alltså ha en kabel till routern för att komma åt admingränssnittet.
ok, vad är det för kabel?
Jag har ju en nätverkskabel som numera sitter i datorn istället för i routern, behöver jag ännu en? eller vad för kabel är det jag behöver? borde man inte ha fått en sådan med till routern? :va
Jo det borde du fått, typ 1 meter lång. Du kopplar en kabel från modemet till routern (den du har till datorn nu) samt en kabel från routern till datorn. Detta gör du endast under setup av routern. När man resettar routern så stängs den trådlösa funktionen av, du måste in och slå på den igen.
Har du ingen annan, eller möjlighet att skaffa/köpa/låna så gör:
(tyvärr så måste du då sätta en fast IP på din dator också )
Låt den sitta kvar i datorn, men andra änden sätter du i en av portarna på din router. Misstänker att den måste sitta i en LAN-port.
Skillnad på WAN & LAN ?
WAN-port har du bara 1, LAN-port har du troligtvis 4st, som sitter i grupp.
Dom bör vara märkta dessutom.
När du har kabel mellan dator och router, surfa till:
http://192.168.1.1 Eller http://192.168.0.1
du måste ha samma nät på dator & router, så för att surfa till resp.. address så måste du byta i din dator.
...När man resettar routern så stängs den trådlösa funktionen av, du måste in och slå på den igen....
Vilket du av säkerhetsskäl INTE bör göra.
Finns ingen anledning att komma åt admin-delen via radio.
hur menar du nu? Antingen är den trådlösa funktionen på eller inte väl? eller kan man ställa in så att man bara kan komma åt setup via kabel menar du?
Hmm, förstår faktiskt inte riktigt vad du undrar över ?
Du skriver först svaret på den fråga du ställer.
Miss_Orchidee
Det skulle underlätta väldigt om du skriver modell också på din router.
På ett par stycken av Netgears routrar räcker det tyvärr INTE med att resetta, där måste man flasha dom med nytt OS. :(
Tror ni tänker på lite olika saker, ice13 tänker på att komma åt routern för administrationen via WLAN, som man kan sätta på och stänga av.
Och Johansson tänker på det vanliga WLAN:en. :)
Vad smart du e :)
Sorry om det blev lite missuppfattningar. Självklart är det som cykelstyre't menar.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
