Problem med Suddig Text!
Nilsson_
16 Jun 2003
Åkersberga
Letar sjysst R6, Aprilia Rs125 02:a, Pb900 05:a och en Suzuki RM50 79:a
Har ett litet problem med suddig text på min dator. Det yttrar sig främst vid liten text och det blir då mycket svårt att läsa texten. Vad beror detta på? Är det någon inställning eller vad? Har senaste verisionen av drivisar till grafik kortet, det har fungerat förut men jag var tvungen att formatera om datorn och efter det har det varit såhär.
förmycket klet på skärmen...
skärmen klarar kanske inte upplösningen
Det kan inte vara något så simpelt som att du har ClearType aktiverat?
Egenskaper för bildskärm > Utseende > Effekter
det ovanstående + 16bit färgdjup. Kan kötta ihop sig på missa skärmar med 24bit+.
som jag sa innan så har det fungerat förut med precis samma Hårdvara och Mjukvara. Det verkar också som att det bara är i Internet explorern fenomenet uppstår.
Du får väl ställa en rulle hushållspapper bredvid datorn när du surfar.
Tjejerna som syns på skärmen är inte på riktigt! ...inte för dig som ser på dem på datorn iaf! :tungan
sitter inte vid min dator nu men kan ta en skrämdump i eftermiddag på webhallen.se där man kan se den suddiga texten tydligt.
Testa gå in under rubrik "Visa" i listen och sedan "Textstorlek"
Jag har valt mellan där, och har inte suddigt, däremot vid minst kan det bli lite grötigt.
:tummenupp Tack så mycket det löste problemet.
Ser att tråden är avklarad och problemet löst sig men jag vill ändå slå ett slag för Tjet's tips. :tummenupp Använt FF i flera år (ända sen den hette Phoenix) och jag har aldrig tittat bakåt. Majoriteten av mina polare har sedan länge gått över till FF. Ett jätteplus med den är alla sköna extensions för att blocka add's, surfa med mouse gestures (håll in höger mus-knapp och gör gester för navigering) mm mm mm. Desta, du kommer sannolikt aldrig byta tillbaka.
Tjet skrev:
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
