Problem med stator / laddning XV750
flunk
25 Apr 2010
utanför Uppsala
GS750 Café, CBR600 (såld), R6 (såld)
Tjena
Jag och brorsan håller på med ett bobber/cafebygge på en XV750. Nu har vi stött på problem med statorn. Vi märkte att batteriet inte laddades, osäkert hur laddsystemet fungerade från början när hojen köptes.
Statorn har tre anslutningar ut. Hur original egentligen är kopplat går inte att se i detalj i kretsschemat.
Antar att statorn har tre lindningar? Ohmmäter vi lindningarna har vi samma motstånd mellan alla faserna. Jag minns inte hur många ohm, men inget uppseendeväckande. Varken onormalt lågt eller högt. Har ohmmätt mot jord utan att hitta att det skulle vara kortslutning där. Mäter vi mellan faserna har vi runt 50-60 v växelström när motorn går.
Det konstiga är att när vi ansluter likriktaren/regulatorn så får vi bara ut några få volt? Detta även om vi har regulatorn flytande, dvs inte inkopplad till hojens chassi. WTF?! :va
Vi har testat med original likriktare/regulator och två nya. (Vi trodde den ena hade försvunnit i posten...). Samma resultat med alla tre.
Du vet alltså inte OM laddningen fungerade tidigare?
De tre ut från statorn har en gemensam punkt via en statorlindning
t ex så här:
http://www.next.gr/uploads/22/V-Bike_Wiring_DiagramPage2.jpg
Resistansen mellan stator-ut trådar skall vara låg, nån ohm, i alla tre kombinationer.
50-60Volt växelSPÄNNING ut är normalt.
Sen kan det bli problem.
Regulatorn kan ev behöva ett batteri att arbeta emot, beror lite på vilken princip regulatorn arbetar efter.
"Regulatorn" har en likriktardel och en styrdel.
Har man ingen last på utgången KAN det bli för hög spänning för indioderna.
Vad händer med utspgen (likspänning) om du har ett batteri anslutet?
Utspänningen är under batteriets spänning om vi kopplar in regulatorns utgång mot batteriet.
Samma typ av regulator funkar klockrent i min GS750.
Regulatorerna är ju väldigt anonyma, har hittills inte hittat varken några vettiga data eller kretsscheman...
Lär du knappast hitta heller (med ett par undantag, på sidor för elektronikfreaks)
Förstår inte alls :va:va:va
Om du kopplar reg utgång till batteriet så antar ju utgången batteriets spänning???
Jo, jag menar att regulatorns utspänning ligger under batteriets. Det blir samma spänning över batteriets poler med eller utan regulator, dvs den ger inte förväntade >14 volt...
Eftersom det bara finns tre tåtar ut från statorlindningarna och inga tecken på att något i den ska vara jordat till chassit antar jag att det är en flytande trefasgenerator som ger ut 50 volt. Denna spänning likriktas med ett diodpar på varje tåt. Regulatorn har man ju som sagt inte en jävla aning om hur den är uppbyggd, men förmodligen nån lösning med zener och FET.
Hur fan kan spänningen ut från statorn bara dö så fort vi kopplar in en regulator efter? Testade att koppla lampor direkt till ena utgången på statorn, det lyste som fan så det är inte att den inte klarar av last heller... Har iofs inte testat alla lindningar.
Om du läser inlägg #2 så inser du att förmodligen är reg paj...Detta pga för hög inspänning p g a obefintlig last/ej batteri inkopplat. Inte 100% säker, men sannolikt.
Vad mäter du för spänning över ingångskablarna när de är anslutna till regulatorn .
Ok... Först av allt, tack. Kort sagt, nu funkar det.
Två kockar inblandade gjorde att vi glömde bort att ersätta den säkring vi satt mellan regulatorn och batteriet... Den brann antagligen av när vi hade original regulator inkopplad. Orsaken till det okänd. Att den brunnit av visste vi men vi trodde att vi bytt den. Klantigt som f-n.
Den nya regulatorn (vi köpte en ny likadan som jag köpte till mitt eget bygge) fungerar EJ utan hjälp av batteriet, det har vi verifierat nu... Tack för det tipset. Jag hade ingen aning om att det funkade på det sättet.
Mätningarna vi gjort gör ändå att jag funderar på hur regulatorn fungerar men nu funkar det iallafall, det är huvudsaken.
Sammanfattat, koppla in batteriet och kolla säkringarna. Pinsamt.
