problem med startmotorn när motorn är kall på min xjr
Finlandia
11 Jun 2006
Yamaha xjr
Har fått problem med startmotorn på min Yamaha xjr1200.
När motorn är kall så släpper startmotorn efter ca 1sek å slutar driva runt
motorn, vilket gör att det kan ta ett bra tag att få igång den.
Sen när motorn är varm så fungerar startmotorn precis som den ska.
Nån som vet vad det är för fel?
Kan det vara nått man kan fixa själv om man inte har tummen mitt i handen?
:confused:
Vet inte om det är temperaturrelaterat, men jag skulle prova koppla över kontakterna på startreläet när den var kall och kolla om startmotorn drar kontinuerligt för att att utesluta att det är något fel på startmotorn. (Gör den det så är sannolikt felet relaterat till startreläet)
http://www.sporthoj.com/forum/attachment.php?attachmentid=137962
Tänk på att startmotorkretsen oftast är osäkrad så var säker på att du gör överkopplingen rätt.
Annars kan kolen i startmotorn vara på upphällningen och behöva bytas eller möjligtvis att batteriet inte orkar avge den ström som behövs för att starta motorn kall.
