Problem med oljefilter!
Smets
4 Nov 2003
Skåne
Ducati
Ska lossna oljefiltret på min ducce 900ss men det sitter som berget.
Har prövat med en mängd olika filterverktyg t.o.m köra en mejsel igenom och vridit med den med skiten rör sig inte en mm.Börjar bli lite less på detta så är det någon som kan komma med tips hur jag ska gå till väga.
Mvh//Smets
Mvh//Smets
Ville bara kolla, du lossade den MOT-urs eller. ? :tummenupp
Annars bara att värma med pistol, anbringa ett bra vridverktyg före och lägg på lite vrid tryck. :yoparty
Rätt vad det är lossnar filtret. :banana
Glöm sedan inte att smörja in det nya med lite ny motor olja, dra fast ENDAST MED HANDKRAFT, annars kommer du ha samma problem igen. Förra bytet var säker någon som drog fast den med verktyg :kocko :fatta!
Funkar detta , bjud på en pilsner sedan :fyllisar
Nä dra det inte med ett verktyg när du sätter dit det nya, då kan man sabba det.
Dom flesta nya oljefiltrena brukar redan vara smorda på packningen men det skadar inte att ta lite extra. :tummenupp
Mvh//Smets
Hm...använde du något verktyg för att skruva fast det förra gången? (om det nu var du som bytte sist)
Annars så brukar det räcka med att man gör rent oljefiltert före man ger sig på att skruva av det. Detta främst pga två anledningar...1, Inte få in grus å annan skit i motorn. 2, Lättare att få bra grepp runt filtert om det är rent
Oljefilter ska skruvas fast med händerna. Olja in gummipackningen och dra fast med händerna. Går nästan inte att dra för löst, däremot är det lätt att dra sönder gummipackningen om man använder sig av verktyg.
Sen till sist när det gäller avlägsningen av det gamla filtret...går det inte med milt våld, så öka till kraftigt våld! :huvet
