Problem med lyset
ThomasS
7 Mar 2003
Timrå
zx10r
Var ute på premiärrundan i går, då upptäckte jag att lampan för
hellyset lyser svagt även när halvljuset är på samt att helljuslampan lyser.
Om jag slår över till helljus lyser både indikatorlampan för helljuset och helljuslampan starkare (precis som det ska).
Ljuset i helljuslampan fladdrar också lite på tomgång.
Är det någon som har en teori vart jag ska börja leta?
Det borde väl vara kortis eller överslag någonstans, men vart?
Min första tanke är att det låter som jord problem, Men det låter långsökt.
Prova med mätinstrument på helljus lampan och se vad du har för spänning. Kolla även halvljus. I dom olika situvationerna,
Kolla alla (tre?) anslutningar till lampan var och en för sig jämfört
m jord.
/u
Det kan inte vara lampan som gått "halvpaj" har faktist hänt för mig, sen lyste den som ett stearinljus ungefär.
Det är inte lampan som är paj, det är separat helljus och det ska inte lysa samtidigt som halvljuset vilket det gör nu.
Har inte hunnit med att mäta någonting ännu, men är tacksam för tipsen som kommit.
Det kan ju vara så att du har haft en för stark lampa i.. som har bränt lite i lyktglaset.. därav att de lyser lite sämre nu.. vet en FZR 1000 som det hände på..
Nej det kan inte bero på att det suttit en för stark lampa, helljuset ska inte lysa alls då enbart halvljuset är på vilket det gör nu, både indikator lampan och helljuset lyser.
slår jag sen på helljuset lyser både indikatorlampan och helljuslampan starkare (presis som det ska).
Problemet är alltså att vid halvljus är det överslag eller jordfel eller något som gör att helljuset lyser.
Prova att kolla upp kontakten på styret (där du byter mellan hel/halv) Sen är det bara att utgå därifrån och mot lampan.
Det troligaste är att jorden till halvljuset är paj, då jordar det genom helljuslampan och båda lyser svagt eftersom de bara får sex volt var. Det blir seriekoppling.
Bippen
Halvljuset fungerar precis som det ska, så jag tror inte att jordkabeln till halvljuset är av.
Annars låter det troligt att det är jordfel.
Hög tid att konfrontera verkligheten med ett universalinstrument.
Mät vilka spänningar du har (relativt jord) på lampornas alla anslutningar.
Koppla loss en lampa i taget och kolla vad som händer (med den andra)
Motståndsmät alla lampsladdar mot varandra o jord.
(Jo, jag vet att tipsen finns längre upp)
/u
